Feu chez moi à cause d'un fil électrique. Que s'est-il passé ?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 322 fois
6
Env. 40 message Yvelines
Il y a quelques jours, un feu s'est déclaré chez moi dans un boitier ou étaient regroupés plusieurs fils électriques.
Par chance, j'étais présent et à proximité lorsque cela s'est déclaré. J'ai immédiatement coupé l'alimentation électrique.
Voici une photo du fil en question, qui était fixé sur un Wago
Pourriez-vous m'expliquer ce qui a pu causer un tel incident ?
Je suis également inquiet, car je suis surpris que mon disjoncteur n'ai pas sauté tout seul ! Sauriez-vous pourquoi ce dernier n'a pas sauté automatiquement ?
J'ai très peur de laisser la maison seule, je coupe toute l'alimentation en ce moment lorsque je sors (et je suis aussi très inquiet la nuit, je dors très mal - j'ai peur que la maison prenne feu dans mon sommeil...)
Merci d'avance pour votre aide. 🙏
La cause est un mauvais contact sur la borne Wago, comme quoi les wago ce n'est pas si sûr que ça!. Le mauvais contact crée un point chaud, sans pour autant dépasser l'intensité max autorisée par le disjoncteur. Quand le boitier complet aurait cramé plusieurs fils se seraient mis en court circuit et là le disjoncteur aurait sauté. En espérant que ce soit avant que la maison brûle W00t
Vérifiez aussi qu'ils soient bien verrouillés. J'en vois un (ou deux) sur l'image pour lequel ça ne semble pas être le cas.
Membre utile Env. 200 message Pas De Calais
Cela vient d'une surcharge de courant dans le fil.
Y avait-il un appareil consommateur d'énergie branché ?
Sinon pour rentrer dans les détails 2 raisons possibles :
- c'est soit le fil mal dimensionné. A voir sur photo, il s'agit de fil en 1.5mm², ces fils la ont une puissance maximal acceptable de 3500W. De plus, si le disjoncteur est un disjoncteur de 20A alors le fil se mettra à bruler avant que le disjoncteur ne saute.
voila une vidéo qui montre bien ce qu'il se passe dans ce cas : https://www.youtube.com/watc[...]aTYPkqeGbac
- Sinon, si la couleur des fils correspond avec ce qu'ils sont censé être, il y a un cours circuit dans le Wago. Il ne fait pas brancher le neutre et la phase ensemble, mais je doute que ce soit ça. Encore dans ce cas, le disjoncteur aurait du sauter, même en 20A.
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 700 message Ain
Bonjour, ce n'est pas le fil qui est en cause mais sa connexion.
Comme déjà expliqué par hexamatic le raccordement sur la borne Wago devait être mal effectué ou bien défectueux, et la connexion est devenu résistante, d'où l'échauffement.
Contrôlez chaque connexion en tirant légèrement sur chaque fil.
Dept : Ain
En effet, pas de surcharge, mais bien un faux contact. Pour parer à ce genre de mésaventures, il existe des détecteurs d'arcs, courants aux États-Unis mais pas tellement par chez nous.
Un disjoncteur réagit au surcharges et courts-circuit.
Là vous aviez uniquement un point chaud dû à une mauvaise connexion (grosse intensité sur une faible surface de contact), donc normal que le disjoncteur ne saute pas.
Article sur les points chauds
Il faudrait un disjoncteur avec détecteur d'arc, comme l'a dit adenis. Mais peu courant en France, cher (8 x plus qu'un disjoncteur classique) et prend 2 modules à la place d'un.
Mais peut être qu'on y viendra comme aux Etats-Unis.
Reste que 99,9999% des logements en France n'en possède pas et tout ne prend pas feu pour autant.
Carminas
Dept : Cantal
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Tout a été dit.
Moi j'aimerais savoir quelle appareil alimente ce circuit? Parce que c'est pas 4 ampoules qui font fondre un wago. C'est quelques chose qui pompe du courant et sur la durée.
Comme dit, courant coupé, repoussé toutes les languettes des wagos à fond. Ca coute rien ;)
Pour dormir tranquille, il suffit d'avoir des détecteurs de fumées, vous en avez?
De : Lautenbach (68)
Moi j'aimerais savoir ou se trouve les 38 logements qui sont équipés de ces fameux disjoncteurs ? ( 38 000 000 de logement en France )
Mon décompte était symbolique.
Juste pour dire que c'est rare, même si sans doute plus de 38. Wink
Mais bon, qui connait des logement où on a mis cela ?
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Mon décompte était symbolique.
C'était une boutade sur ton pourcentage Laugh
Carminas a écrit:Bonjour
233€ (HT ...) pour un disjoncteur ... s'il faut en mettre 20 ou 30 dans le tableau, ça commence à faire un sacré budget ! Crying
En tout cas je ne connaissais pas, merci pour l'info !
(sinon l'entreprise de ma copine a partiellement brûlé avant hier soir en raison d'un feu électrique suite à des travaux ... comme quoi les coïncidence ...).
Ca, c'est le prix catalogue.
Dans les faits, c'est plutôt 80€.
Mais ça fait cher quand même.
Carminas
Dept : Cantal
T'as oublié le "i"
Env. 3000 message Loire
Copier sur les autres , cela peut être bien.... MAIS il faut le faire "avec réflexion" vous oubliez un truc important , les pays qui utilisent ce genre d'appareils n'ont pas le même régime de neutre (terre) , et ont donc des besoins différents.
Quand on a une ceinture on peut toujours mettre aussi des bretelles
Dept : Loire
Membre utile Env. 300 message Gironde
Pour ma part, je pense que le système Wago ou bien les fils qui se clipsent dans les prises, disjoncteurs ou interrupteurs, sont bien moins fiables que les anciennes bornes à vis. D'ailleurs, des vis subsistent sur les équipements de forte intensité. Ce n'est pas pour rien...
Membre utile Env. 1000 message Loire
Sacavin a écrit:Bonjour,
Tout a été dit.
Peut-être pas forcément.
Ce problème a lieu à une connaissance sur un wago qui alimentait que quelques moteurs de volets roulants.
Cela a commencé par un fonctionnement par intermittence jusqu'à plus rien du tout. Lorsque l'électricien est intervenu, le wago était fondu (peut être moins néanmoins, je n'ai plus totalement en tête la photo du connecteur).
Edit:
Aucun moteur n'a été changé, ils étaient tous fonctionnels après le changement du wago.
Dept : Loire
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 05h45
6
