Conseils isolation plafond combles
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 150 fois
Env. 50 message Bouches Du Rhone
j'ai attaqué mes combles aménageables. Les rampants sont isolés avec de la laine de bois (40+180+60).
Au plafond, j'ai de l'OSB fixé sur les solives du comble perdu où j'ai 35cm de ouate soufflée.
Je vais faire un faux plafond avec piton/tige filetée/cavalier optima/membrane d'étanchéité/Fourrure/placo.
Ma question est la suivante : faut-il que je mettre quelques centimètres d'isolant entre mon OSB et la membrane ? Vu que j'ai 35 de ouate au-dessus, je ne pense pas mais bon... Et si oui, quel isolant (nu ou avec kraft ?) mettre pour ne pas entrer en confit avec la ouate au-dessus, l'OSB ou la laine de bois sur les côtés ?
Autre question pour avoir vos avis : la 3ème couche de laine de bois sur rampant sera coincée entre des contre-chevrons posés sur mes pannes. Pour qu'elle soit bien plaquée avec les couches en-dessous, que conseillez vous ? de la ficelle tendue suffit ?
Merci d'avance pour votre aide !
<Ma question est la suivante : faut-il que je mettre quelques centimètres d'isolant entre mon OSB et la membrane ? >
Perso je ne vois pas l'intérêt
< Autre question pour avoir vos avis : la 3ème couche de laine de bois sur rampant sera coincée entre ...... >
Il n'y aura aucune finition ? car vous parlez de combles aménageables
Cdt
Actuellement en ligne !
merci pour votre réponse.
Pour l'isolant au plafond, ça colle avec ce que je pense aussi. Je vais rester sur ce choix donc.
Et pour les rampants, il y aura devant la 3e couche une membrane d'étanchéité, des fourrures et du placo. Donc normalement la membrane devrait plaquer un peu la 3e couche mais comme il est conseillé de ne pas laisser d'air entre 2 couches, j'ai peur que ça finisse par bailler avec le temps, le poids et l'humidité naturel..
<Donc normalement la membrane devrait plaquer un peu la 3e couche mais comme il est conseillé de ne pas laisser d'air entre 2 couches, j'ai peur que ça finisse par bailler avec le temps, le poids et l'humidité naturel.. >
je pense que tout dépend de la façon de régler votre ossature ,
maintenant rien n'interdit de tendre des ficelles.
Cdt
je reprends ce sujet pour lequel vous avez déjà répondu en partie et que je vais appliquer.
Reste un point où j'ai un doute : mon comble perdu a 35cm de ouate de cellulose posée sur entre les solives. Ensuite j'ai un OSB vissé sous les solives, ce qui me donne un pseudo plafond dans les combles habitables en dessous. Je vais donc mettre mes suspentes sur cet OSB/dans les solives et je compte mettre une membrane d'étanchéité comme je l'ai fait sur mes rampants (Proclima Intello).
Mon doute : y-a-t-il un risque de condensation entre la membrane au plafond et l'OSB ? Je souhaitais laisser un espace de quelques cm entre la membrane et l'OSB mais au final je risque de la plaquer sur l'OSB et la maintenir avec les suspentes fixées sur l'OSB.
Je suis preneur de vos conseils !
<Mon doute : y-a-t-il un risque de condensation entre la membrane au plafond et l'OSB ? >
Non mais il faut que la membrane PV soit très bien posée avec ses accessoires
dédiés : recouvrement des lès, adhésif, mastic, .....
Présence d'une VMC dans l'habitation ?
Cdt
merci pour votre retour.
J'ai réussi à joindre le fabricant de la membrane qui me conseille de plaquer la membrane contre l'OSB et d'éviter le vide d'air car risque de condensation dans ce cas... J'hésite un peu du coup..
Pour la pose, j'utilise en effet les scotchs et mastics prévus pour et c'est top.
pour ce type de lame d'air le problème vient du fait qu'il est très difficile d'avoir
une lame d'air immobile , et qu'une lame d'air plus ou moins ventilé peut amener des problèmes.
Cdt
En effet. En tout cas, je plaquerai la membrane sur l'OSB !
Cdt
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 14h10
