Ajouter 2 disjoncteurs dans mon coffret électrique
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 101 fois
Bloggeur Env. 300 message Haut Rhin
Je souhaite rajouter 2 disjoncteurs dans mon coffret électrique, 1 disjoncteur de 16A pour les prises de mon atelier et l'autre de 2A pour un extracteur d'air.
J'ai une rangé équipé d'un différentiel 63A, et en aval 1 disjoncteur 32A pour la pompe à chaleur (appoint elec), 1 disjoncteur 20A pour la pac (ECS), 1 disjoncteur 16A pour des prises et 1 de 10A pour le store extérieur.
Pour faire le calcul des amperage qu'on peut raccorder un un différentiel il me semble qu'il faut prendre 1x l'amperage des disjoncteur radiateur et chauffe-eau et 1/2x pour les autres circuits.
Dans mon cas je ne sais pas comment est considéré la pac.
Est-ce qu'il faut que je compte 1x l'aménagement pour les 2 disjoncteur 32 et 20A ou je dois compter 1/2x l'amperage?
Je ne sais pas si j'ai été assez clair
Citation: Pour faire le calcul des amperage qu'on peut raccorder un un différentiel il me semble qu'il faut prendre 1x l'amperage des disjoncteur radiateur et chauffe-eau et 1/2x pour les autres circuits.
Non.
Ceci est vrai avec des interrupteurs différentiels 40A
Mais vous avez un 63A, donc la règle amont est respecté (63A > 60A du disjoncteur de branchement).
Donc pas la peine de faire le calcul de la règle aval que vous évoquez.
Carminas
Dept : Cantal
Il n'y a donc pas de limitation au niveau de l'amperage des disjoncteurs qu'on peut raccorder à un différentiel de 63A?
Voici une photo de mon coffret, d'après vous sur quelle rangée je devrais placer mes 2 disjoncteurs 16A et 2A pour pouvoir encore faire évoluer mon installation (rajouter une prise renforcée pour VE par ex)?
Non pas de limitation d'ampérage pour un 63A.
Il faut bien comprendre la finalité de ces règles :
Le courant assigné d'un interrupteur différentiel est la valeur maxi du courant qu'il accepte avant de se détériorer voire de "cramer".
Il ne faut donc pas dépasser cette valeur.
Pour éviter cela la norme a prévu 2 possibilités et il faut en respecter au moins une des deux :
- La règle Amont : c'est la plus fiable. Elle consiste à avoir en amont un disjoncteur de calibre inférieur ou égal au courant assigné de l'interrupteur différentiel.
Par exemple le disjoncteur d'EDF ne peut pas vous délivrer plus de 60A. Donc un interrupteur différentiel 63A respectera la règle amont car vous ne pourrez jamais atteindre 63A (le disjoncteur 60A sautera avant), alors qu'un 40A ne la respectera pas
- La règle Aval : Elle consiste à limiter les circuits que l'on mettra après en essayant de s'assurer, en fonction de la nature des circuits, que l'on ne dépassera pas le courant assigné de l'interrupteur différentiel. Pour cela la norme à prévu une règle sur les calibres des disjoncteurs qui dit que la somme des calibres des disjoncteurs multipliée par 1 pour le chauffage direct, l'ECS et l'IRVE et par 0,5 pour les autres usages ne doit pas dépasser le courant assigné de l'interrupteur différentiel.
Mais c'est forcément une règle approximative : derrière un disjoncteur 16A vous pouvez avoir aussi bien de l'éclairage LED qui tire 10W qu'un four qui tire 3500W. Il faut donc également y ajouter un peu de bon sens.
En pratique à réserver à des usages peu chargés, par exemple un interrupteur différentiel dédié à l'extérieur avec juste un circuit prises, un circuit éclairage, un circuit portail.
Personnellement je ne mets que des 63A qui respectent la règle amont
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 00h16
