Gaine vmc sectionnée, que faire ??
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 142 fois
Env. 20 message Gironde
En fin de travaux, au moment de remettre la bouche, le tuyau est venu tout seul, et d'après les photos, ça doit faire un moment et l'amas de poussière a du colmater..
Comment réparer cela, sachant que je vient de terminer ma pièce (bandes, enduit, peinture, plomberie,...) en évitant de devoir refaire un trou à reboucher ?
Pour info, mon bras passe, et je n'arrive pas à tirer l'autre bout de gaine...
Autre info, c'est un faux plafond avec un étage au dessus (dalle béton)
Malheureusement, vous faites l'expérience du peu de durabilité de ces gaines spiralées PVC souples, qui devraient être interdites dans les espaces inaccessibles...
Pas beaucoup d'autre solution durable que de tout arracher et remplacer cette gaine par une nouvelle (de préférence en rigide - type acier spiralé - ou semi-rigide - type PEHD).
Vous pouvez très bien placer un manchon PVC (au bon diamètre) a l'endroit où c'est sectionné, puis un nouveau morceau de gaine pour relier la bouche d'aération.
De : . (1)
Hello
En effet, en gaine souple il y a différentes qualités et là c'est pas terrible.
Il existe des modèles renforcés qui tiennent mieux (beaucoup mieux)
Oui, pour cet usage, la rigide est nettement à préférer
Dept : Manche
En effet, cette gaine pvc est un enfer. La partie arrachée a quelques petits trous... Probablement que cette gaine devra être changée un jour, cependant, ça va le faire pour le moment.
En tout cas, j'ai réussi à résoudre le problème avec un manchon en Allu fait pour de la gaine en 80, avec 2 zip-ties, ça marche... Mieux qu'avant ! Preuve que cet arrachement devait être là depuis longtemps
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 18h22
Devis VMC / VMC double flux
