Caisson gaine distribution air chaud
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 108 fois
Env. 30 message Nord
Dans l'installation des gaines de distribution en aval de la turbine, (système avec 3 bouches), on peut soit mettre
-une croix soit
-un petit caisson métallique avec 4 bouches.
De diamètres identiques,...125 mm..., une gaine provient de la turbine et on redistribue au moins 3 fois, dans 3 endroits la chaleur avec chacune des gaines.
Question:
à l'intérieur du caisson, on a au milieu..." un petit déflecteur " vertical, comme une petite cornière pliée à 90°, je pense qu'il n'y a que 2 possibilités d'installation compte tenu de la symétrie:
-on met la pointe dirigée vers l'arrivée de l'air chaud?
-on met la partie concave en avant, c-a-d à l'envers?
Dans les 2 cas cela génère des turbulences et quel serait le meilleur écoulement d'air chaud proposé?
Le sens du petit caisson n'est précisé dans aucune notice, et rien n'a été trouvé la dessus.
Si il y a des suggestions avec explications succinctes.Merci.
Photo du caisson ?
dans mes distributions , je pose des Y pour distribuer l'air chaud .
Dept : Maine Et Loire
oui la photo du caisson,... j'y ai pensé, au moment de poster le message, "un petit dessin est préférable à un long discours". Je ne l'avais pas sous la main. Le Y distribuerait 2 fois, et là j'ai un caisson avec 3 bouches en sortie, je garde le caisson. Je redémonte, vérifie et nettoie tout l'ensemble dans des combles. Moi, je mettrai la partie pointue en avant permettant aux courants de partir à droite et à gauche, mais pour la gaine derrière...!? Avec des turbulences. La meilleure des solutions serait de l'enlever, pour distribuer dans les 3 gaines, mais à tout hasard je pose et soumet le pb dès fois que...Il a peut être une utilité qui m'échappe, si il a été placé là!
 Si l'entrée est en 125 et les 3 sorties aussi , celle de derrière va perdre pas mal !
 je n'ai jamais posé ce truc ni les croix ! le Y est beaucoup plus efficace .
 je dois avoir une cinquantaine de distributions de posées .
C'est clair qu'avec le Y les lignes de courant d'air '"glisseront" mieux mais j'ai 3 bouches, donc pourquoi pas 2 Y pour remplacer le caisson ou une croix qui cela dit n'est pas terrible avec les angles droits!
C'est une remarque intéressante, partir sur l'achat de 2 Y à voir.
Avant de me lancer dans la distribution d'air chaud , j'ai pris un cours avec un
aérolicien / thermicien ,ça aide !
Je joints 3 photos du caisson en question, si ultérieurement ça peut servir à quelqu'un.
        C'était livré dans le kit autrefois, ensuite ils l'ont remplacé par une croix, ceci pour distribuer sur 3 bouches. On peut s'interroger sur la pertinence du déflecteur à l'intérieur, et comment l'air chaud va partir derrière.                   Si encore la sortie derrière est fermée,...on se retrouve un peu dans le cas d'un Y qui va distribuer de chaque côté avec le déflecteur.
En ce qui me concerne j'ai 3 bouches, ....je vais mettre 2 Y comme conseillé au dessus, l'écoulement sera ainsi facilité,
... mais je dois en acheter 2 en métal (en 125 mm ...pas donné), on vient là pour des conseils et tjrs gagner quelques euros.
        L'air est un fluide comme l'eau, suffit de regarder les piles de pont, c'est bien connu qu'elles sont "cubiques" à la base!
On peut vraiment s'interroger sur l'utilité de ce petit caisson de distribution tel qu'il est, ou les lois de base de la méca.flu ont changé!
En cache depuis hier à 12h05
Devis poeleArtisan
Devis poele
