Mur de soutènement de 3m par 15m
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 177 fois
Env. 10 message Corse
Bonjour je dois faire un mur de soutènement de 3m de haut par 15m il y a de la terre derrière dois je utiliser du parpaing de 20 cm ou 27 cm ?
Dept : Corse
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Il est urgent de consulter un bureau d etudes pour dimensioner votre ouvrage
Des parpaings ne tiendront oas sur une telle hauteur
C est un mur en béton bancher mais je voulais avoir un avis de professionnel par a cette hauteur et longueur est ce que les 20 cm suffisent .
Dept : Corse
Un ouvrage de soutènement doit être justifié par une connaissance du sol et des calculs de stabilité.
+1 pour CATERHAM.
Bureau d'études et avant celà étude de sol fortement recommandé.
Une photo aiderait à cerner votre sujet.
De : Lourdes 65 (65)
nath33772a a écrit:Bonjour je dois faire un mur de soutènement de 3m de haut par 15m il y a de la terre derrière dois je utiliser du parpaing de 20 cm ou 27 cm ?
Bonjour, ni l'un, ni l'autre.
Un soutènement ne se fait surtout pas en parpaings, surtout à  cette hauteur.
Ne pas oublier la largeur de la fondation importante et sous la terre à retenir.
Comme les autres, il faut passer par un bureau d'étude, le risque de basculement est très important sur ce genre de mur.
Dept : Loiret
Au dela d un metre vingt de haut, le bloc a bancher n est pas adapté a un mur de soutenement
Alors trois metres..............
Membre utile Env. 500 message Carcassonne (11)
Des fondations pour un mur de soutènement de 4m ça ressemble à ça pour te donner une idée.
Ici c’est surdimensionner évidemment car c’est pour soutenir les terres sur lesquelles a été construit un bâtiment industriel. Mais ça te donne une idée quand même des forces qui sont en jeu, le mur fait 45cm a sa base et 20 a son faît.
 Pour faire un mur de 3m en agglos à bancher il faudrait faire des « tirants » tout les ~2m50, peut être moins… pas sûr que ce soit rentable vis-à-vis d’un vrai mur banché.
Et si il y a un bâtiment sur les terres que tu veux soutenir oublies.
De : Carcassonne (11)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 20h01
