Complément isolation sarking PU 6cm combles
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 72 fois
Env. 10 message Puy De Dome
je me permets de solliciter votre aide car je souhaiterais améliorer l'isolation de mes combles que je souhaite par la suite aménager en chambres.
Aujourd'hui ma toiture consiste en plaque de de bois agglo entre les pannes et chevrons. Il y a une isolation mousse PU en sarking (côté tuiles) sur l'agglo entre les chevrons d'environ 6 cm seulement. Il y a ensuite liteaux et tuiles, et c'est tout.
J'ai un R de 2 à 2,5 environ, je souhaiterais donc savoir si je peux et comment isoler d'avantages par l'intérieur (entre les pannes) sans avoir à refaire la toiture.
J'ai cru comprendre que si je rajoutais de l'isolant à l'intérieur avec un R>1/3 du R global je risquais de créer un point froid et condenser de l'humidité au niveau des panneaux d'agglo.
Ici la photo du toit vue de l'intérieur :
Et là photo de la coupe de l'agglo + PU + chevrons
Je vous remercie par avance pour votre aide!
Dept : Puy De Dome
<J'ai cru comprendre que si je rajoutais de l'isolant à l'intérieur avec un R>1/3 du R global je risquais de créer un point froid et condenser de l'humidité au niveau des panneaux d'agglo. >
Oui , une solution déposer les plaques d'aglo, rajouter des plaques de PU contre
celles déjà existantes , puis remettre les plaques d'aglo (ou autre) en finition.
Cdt
je vous remercie pour votre réponse. Le soucis c'est que de l'autre côté j'ai les tuiles qui reposent sur cette structure, il faudrait donc que je refasse tout mon toi, dans l'idéal j'aimerais bien m'en passer ;)
Je cherche des idées avant de me lancer dans la création de chambre, si il n'y a pas de solution plutôt accessible ben je devrais payer plus de chauffage je pense...
Dept : Puy De Dome
En cache depuis aujourd'hui à 06h59
