Camera thermique pas précise
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 190 fois
Env. 200 message
J'espère être dans la bonne section (je n'ai pas trouvé d'endroit dédié aux mesures par caméra thermique.
J'ai du chauffage au sol qui date de 2006 (rénovation de l'ancien proprio).
Je n'ai malheureusement pas de plans du passage des tuyaux.
J'effectue quelques mesures avec une caméra thermique qu'on m'a prêté (Bosh GTC 400), mais qqch m'énerve.
Je vois juste des zones colorées correspondant aux endroit plus chauds ou froids, je ne vois pas le passage détaillé des tuyaux.
Si je regarde les images sur le net (voir image jointe en exemple), on voit toujours bien les tuyaux, détaillés.
Je précise que j'ai le chauffage au sol, chape sêche et carrelage.
C'est dû à ma caméra (pas super performante)? Ou est-ce normal, et les images du net sont elles trafiquées (ou leurs mesures ont été faites directement sur les tuyaux... dans carrelage par dessus?
Merci d'avance
Salut, l' analyse des images des camera thermique n' est pas facile (je parle des vraies caméras). c'est un outil professionnel qui nécessite une formation et des réglage complexes comme l' émissivité des matériaux à analyser. ensuite, apparait beaucoup de "fausses données comme des reflets etc dont il faut savoir faire le tri ...
ps: après être allé voir la ref de votre caméra (850€)je me dit que c'est peu etre la que se situe votre problème parce que je viens de changer la mienne et bizarrement j' ai pris une entrée de gamme chauvin-arnoult et je l' ai payé 2800€...les prix vont jusqu'12000€
De : Barges 21910 (21)
Env. 200 message
Salut et merci pour ta réponse.
Mais du coup... est-ce normal, haut de gamme ou pas, que par dessus un carrelage, on ne ne voit pas très distinctement les tuyaux (autant précis que la photo en pj)?
Car moi cest bcp plus nuancé... et je me dis aussi que c'est dû au carrelage qui chauffe sur une large surface, donc il est bien chaud partout, de ce fait c'est normal de pas voir les tuyaux très nettement?
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Vous pouvez essayer de monter fortement la temperature du chauffage pour essayer d ameliorer le contraste.
Mais la difference entre le tuyau lui meme et son entourage immediat est assez faible et si c est un peu profond avec du materiel amateur, vous aurez toujours une zone assez floue
En fait sur une camera thermique chaque pixel correspond à un thermomètre dont l' ensemble donne une image.
l'image que vous avez mise en ligne..de part sa focale et le rendu à été prise d'âpres moi avec une caméra qui coute surement plus près des 10000€ que des 1000€.
ne connaissant pas la BOSCH mon commentaire n' est peu être pas pertinent mais néanmoins avec celle que vous avez vous devriez avoir voir apparaitre les tubes.
ce que vous pouvez essayer c'est d'arrêter l' installation quelques heures et la redémarrer en mode surchauffe pour forcer l' apparition des tubes.
Env. 300 message Seine Saint Denis
Tu peux poster la photo que tu as prise avec la tienne ?
soit le sol diffuse la chaleur et là tu ne pourra pas faire grand chose, soit effectivement c'est une histoire de calibrage.
Dept : Seine Saint Denis
Env. 200 message
Merci pour vos réponses et navré de répondre tardivement, je n'ai pas reçu les notifications des réponses!!
La caméra m'avait été prêtée et je l'ai rendue hier... je n'ai pas les photos. Je vais essayer de me la faire prêter encore une fois.
Cependant avant de la rendre j'ai peaufiné les réglages et j'ai réussis à vor un peu les tubes (pas super détaillées, mais quand même un peu.
J'ai également observé un phénomène un peu étrange: Par endroit, je vois le début des tubes et ensuite toute la zone est chaude (un peu comme l'image ci-jointe que j'ai un peu trafiquée pour expliquer le rendu, mais ça ressemblait pas mal à ça).
Du coup ça ressemble au sol qui diffuse la chaleur...?
Et quelles sont raisons si le sol diffuse? Est-ce plutôt bien ou pas?
Merci d'avance
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
J'ai du mal quand meme a croire qu'on voye aussi finement les tuyaux pour un plancher chauffant... Ou alors il est vraiment a fleur et pas dans une chappe... qui doit diffuser et homogeneiser la chaleur quand meme.
Donc pour moi on doit voir une grosse masse chaude et a la rigueur la ou il manque vraiment un tuyau, une zone plutot bleu.
Dept : Alpes Maritimes
Xtophe06 a écrit:J'ai du mal quand meme a croire qu'on voye aussi finement les tuyaux pour un plancher chauffant... Ou alors il est vraiment a fleur et pas dans une chappe... qui doit diffuser et homogeneiser la chaleur quand meme.
faux...on distingue les tubes en toutes circonstances avec une caméra IR.
Env. 200 message
Je confirme que je "distingue" un peu les tubes (sauf à certains endroit où bizarrement je vois le début du tube, puis ensuite toute la zone est chaude (comme l'image ci-dessus). Mais jamais si bien que la première image (qualité de la caméra je suppose).
A quoi est-ce dû? et est-ce bien?
C'est assez étrange.
Si vous voyez le début des tubes c'est que la caméra fonctionne !
Donc je dirais sans grande certitude que quelques chose diffuse la chaleur. Comme ça je pense au des panneaux recticel qui avec leur film aluminium doivent sans doute diffuser la chaleur !
Pour voir les tuyaux, il faudrait donc couper le chauffage et filmer des qu'on le rallume avant que le diffusion ne soit effective.
Env. 200 message
Oui je pense que la caméra fonctionne, je n'ai pas dis le contraire. Je voulais à la base savoir si c'est normal que je vois plutôt des zones et non pas les tubes autant bien que dans la première photo..
Puis hier j'ai un peu mieux réglé la caméra, et je vois un peu les tubes.
Mais à certains endroit je voie à peu près comme la dernière image: le début des tubes et tout de suite après ça devient une zone...
Tu crois que c'est voulu que ça diffuse ainsi?
Vu que je vois le début des tubes, ça ne diffuse pas partout.
Admettons que ce soit voulu que ça diffuse, pourquoi ne pas avoir fait ça partout?
Je ne sais pas.
En tout cas c'est toujours plus agréable d'avoir un sol uniformément chaud que des zones chaudes et des zones froides.
Même si c'est moins pratique avec la camera thermique.
Pour la partie visible, je n'ai pas d'explication surtout que la coupure est net !
Pour moi c'est le revêtement qui n'est pas exactement le même à cet endroit. C'est près du mur ?
Env. 200 message
No, c'est surtout dans le séjour et salle à manger.
Mais là c'est un image que j'ai fabriquée.
J'essaierais de prendre une vrai image de chez moi.
Autre chose: chez moi il fait environ 21-22°
Il y a t'il un réglage de la caméra optimal afin de mieux distinguer les éléments et leur température?
Merci d'avance
C'est à coup sûr l'émissivité du revêtement qui t'empêche de voir correctement
Env. 200 message
Ok
Donc la surface se trouvant au dessus des tubes est différentes là où je vois des zones, que là où je distingue les tubes...
Un peu de lecture fort intéressante pour les vidéastes amateurs.
http://www.thethermograpiclibrary.org/index.php?title=Erreur[...]rreurs_en_thermographie
Env. 200 message
Euh
Merci pour le lien
Mais je préfère d'avantage les questions/réponses ici, en mode "échange".
C'est plus chaleureux (mais cette chaleur.. une caméra thermique ne la perçoit pas).
Hihi
Env. 200 message
Bonjour.
Voici quelques photos que j’ai pu prendre.
On voir ces boucles qui commencent, puis ensuite tout devient en « zones », sans plus distinquer les tuyaux.
Donc c’est qqch de voulu afin d’uniformiser la chaleur?
On voit aussi sur la 2eme photo, qu’il y a des espacements assez important entre 2 pieces ouvertes entre elles. À gauche le sejour, à droite la salle à manger, et au milieu la tuyauterie qui alimente…
Que pensez-vous?
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 00h22
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
