Comment faire reposer le plan de travail sur électroménager encastrable ?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 142 fois
Env. 10 message Rhone
Je suis en train de faire les plans pour ma future cuisine IKEA (toute première cuisine) et je rencontre un soucis : Les deux meubles à gauche du meuble d'évier sont en fait seulement des portes car il s'agit du lave vaisselle et le lave-linge, tous deux encastrable.
Je viens de me rendre compte que le plan de travail ne reposera donc que sur le meuble de l'évier. Comment lui donner un autre appui ? Le faire reposer sur le LV ?
Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
D'après ta photo en 3 D tu as un angle de ?
Donc tu as un autre PDT contre lequel ton PDC qui te pose souci va s'appuyer par une latte en dessous des 2 et vissée et aussi par un tasseau de bois fixé contre tes cloisons.
Une vue en plan serait bien mieux.
Une vue en cours de montage de ma cuisine avec aussi un LV dans l'angle et un retour.
 Le PDT sous fenetre va jusqu'a la cloison coté four pour tenir l'autre PDT.
En cours de pose
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci pour ta réponse, effectivement le plan de travail pourra reposer sur cette joue à l'ange. Le cuisiniste m'a cependant indiqué que le lave-vaisselle doit être vissé des deux côtés si encastrable. Il faut donc rajouter une joue entre le LV et le LL ce qui n'est pas top visuellement... C'est vrai cette histoire de LV vissé ?
L'angle fait 130°, ce qui est compliqué à gérer. Le cuisiniste m'a dit de prendre 2 meuble de 60 et un meuble de 40 à droite pour l'évier pour être aligné . J'ai remarqué qu'en réalisant un vide sanitaire d'environ 8cm pour ces 3  meubles on peut tout aligner.
Bonjour.
Quel cuisiniste vous a raconté ceci ?
Parce que déjà cuisiniste et Ikéa c'est incompatible.
Dept : Alpes Maritimes
SoCooc et Darty mettent un évier en 50 pour s'aligner et mettent une joue pour le LV. Ixina mettent un vide sanitaire et ça a l'air de passer et pas de joue mais je me demande si c'est un oubli.
Pourquoi parlez-vous maintenant de chaînes de marchands de cuisines alors que dans le message de présentation vous parlez de cuisine Ikéa ?
Parce qu'entre temps je suis allé voir les cuisinistes en plus du plan initial que j'ai fait moi-même chez ikea. Je pensais qu'ils m'apporteraient une solution au problème mais ce n'est pas forcément le cas.
Bonjour, un sous évier de 40 cm??? Bon courage pour la plomberie, surtout si sous évier avec coulissant. Ça peut passer, mais il y aura du temps à passer.
C'est déjà bien compliqué avec un sous évier de 50...
Dept : Cotes D'armor
Bonjour, effectivement j'ai bondi également en voyant ça mais "c'est la seule solution" en insistant ils ont réussi à mettre du 50 mais bon...
Et donc des "cuisinistes" vous proposent une cuve d'évier collé à un mur ou à une cloison comme le projet de chez Ikéa ?
Pour sûr ce ne sont pas des cuisinistes mais des vendeurs de bouts de bois totalement ignorants de la bonne ergonomie d'une cuisine.
C'est pourtant la base de la base.
Probablement, c'est pourquoi je suis preneur de suggestions.
Et vous trouvez normal de devoir demander conseil à des amateurs bénévoles alors que vous aller payer cher des professionnels ?
Moi un vendeur qui me propose une cuve d'évier collée à un mur ou un cloison il voit illico mon dos et mes talons après un adieu de courtoisie.
Rien qu'en mettant LL et LV de part et d'autre de l'angle, ça change la donne.
Et il faudrait des plans cotés avec une vue plus "large" pour voir ce qui peut être fait.
La fixation d'un LV sur côtés est surtout pour éviter son basculement.Mai on peut 5res bien empêcher ca en le bloquent au max de la hauteur du dessous du PDT.
Sur ma photo mon vendeur de cuisine a prévu un système en U pour qu'une foi le LV enlevé ca reste net et propre.
Ca prends 7 cm de largeur.
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
