Eau tiède sur un chauffe eau de 300 litres
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 129 fois
Env. 10 message Sarthe
Cela fait quelques temps que nous nous sommes rendus compte que notre chauffe eau semble chauffer l'eau moins fort qu'avant. C'est un modèle de 300 litres qui a neuf ans et qui a toujours suffit à réaliser quotidiennement une douche et trois bains.
Depuis quelques temps, après une nuit de chauffe le troisième bain n'est pas toujours sûr d'avoir de l'eau chaude jusqu'au bout. En revanche, le matin, l'eau nous semble aussi chaude que d'habitude.
En suivant les conseils sur le site de Thermor (le fabricant) j'ai fait un test de retour d'eau froide et je ne sais pas trop interpréter le résultat.
J'ai fermé l'arrivée d'eau froide sur le groupe de sécurité et ouvert tous les mitigeurs en position eau chaude. Un de nos deux mitigeurs thermostatique laisse couler un petit filet d'eau froide. Mais pas de filet d'eau sur les autres points d'eau.
C'est normalement caractéristique d'un robinet qui fait retourner de l'eau froide dans le ballon, mais il semblerait que dans ce cas de l'eau devrait s'écouler des autres robinets ouverts pour le test. Or ce n'est pas le cas.
Je me demande si le petit filet d'eau ne serait pas juste dû au réglage thermostatique.
Ce qui va dans le sens d'un problème sur ce mitigeur thermostatique est que nous avons un deuxième modèle de la même marque dans la douche et que lui ne laisse pas du tout passer d'eau froide....
Qu'en pensez-vous ?
Dept : Sarthe
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
dkomputer a écrit:Qu'en pensez-vous ?
Que vous consommez trop d'eau chaude.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,
Probablement. Mais considérant que notre consommation n'a pas changé je penchais plus pour un problème de production.
Dept : Sarthe
dkomputer a écrit:notre consommation n'a pas changé
Je le note, (et je le déplore...).
3 bains par jour ! ; quel gaspillage...
C'est pourtant bien une bonne douche
Il se pourrait aussi que la capacité initiale de 300l de ce chauffe-eau soit réduite par une accumulation excessive de calcaire sur les parois internes de la cuve.
Combien de détartrage en 9 ans ?
J'ai pas bien compris le test :
si on ferme l'arrivée d'eau froide sur le GS du chauffe-eau, dès ouverture d'un équipement en eau chaude, la pression s'écroule et plus rien ne sort du chauffe-eau, ou alors en gravitaire si le chauffe-eau est implanté à l'étage et les pièces de vie au rez de chaussée !
Il peut aussi y avoir des fuites internes mitigeurs au travers des joints détériorés ou de la cartouche, fuites effectives mitigeur fermé et/ou ouvert.
Mitigeur fermé, il faut toucher le flexible eau froide pour vérifier si il est bien froid ou alors anormalement tiède provoqué par une fuite interne.
JC
Je vous avoue que j'ai bêtement suivi le test proposé par le site de Thermor.
https://assistance.thermor.fr/hc/fr/articles/360000720109-Comment-r%C3%A9aliser-un-test-de-retour-d-eau-froide-sur-l-installation-de-votre-chauffe-eau-%C3%A9lectrique-Thermor-
Cela sert pour mettre en évidence qu'un mitigeur renvoie de l'eau froide dans le réseau d'eau chaude.
Côté détartrage je suis au score de 0
Dept : Sarthe
dkomputer a écrit:Un de nos deux mitigeurs thermostatique laisse couler un petit filet d'eau froide. Mais pas de filet d'eau sur les autres points d'eau.
il faudrait donc :
- soit l'isoler pour essai
- soit remplacer joints et/ou cartouche mitigeur
- soit le remplacer le mitigeur car il peut aussi y avoir une usure interne du corps
le test de retour d'eau froide est une chose mais tu peux aussi avoir un retour d'eau chaude dans le réseau d'eau froide au travers des mitigeurs, la pression eau chaude étant plus élevée que celle de l'eau froide
c'est pas un luxe de prévoir un détartrage...
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 15h34
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
