Disjoncteur tableau divisionnaire
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 121 fois
Env. 100 message Gard
je suis en train de dimensionner tout mon tableau électrique et je me pose une question sur le dimensionnement du tableau divisionnaire. Je lis des questions avec des réponses sur le modèle à poser mais je ne trouve pas les principes de dimensionnement de ce dernier.
Mon projet est en triphasé avec du KNX(ce qui ne change rien à la problématique).
Même si je n'utilise pas le triphasé au niveau du tableau divisionnaire, j'y emmène les trois phases pour garantir l'équilibrage des trois phases.
Ce divisionnaire est utilisé pour la piscine, une partie de l'extérieur et un batiment secondaire.
La composition du tableau est la suivante :
        Phase 1 - Interrupteur différentiel 63A AC - 7 disjoncteurs 1*2A / 3*16A / 2*20 A / 1*32A
        Phase 2 - Interrupteur différentiel 40 A AC - 8 disjoncteurs 5*10A / 2 * 16A / 1 * 20A
        Phase 2 - Interrupteur différentiel 63 A AC - 7 disjoncteurs 1*2A / 1 * 16A / 5 * 20A
        Phase 3 - Interrupteur différentiel 63 A A - 2 disjoncteurs 1*20A / 1 * 32A
Comment dois je gérer le départ depuis le tableau principal vers le tableau secondaire.
Dois je avoir à l'arrivée du tableau secondaire,  un interrupteur sectionneur? Cela me semble logique mais j'arrive à douter de tout.
Merci d'avance de votre aide
Il faut :
- un disjoncteur tetra au départ du câble de calibre approprié à la section et la longueur de la liaison
- un liaisons en 5Gx², x dépendant de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans le tableau et de la longueur de liaison
- un interrupteur tetra à l'arrivée dans le tableau divisionnaire de courant assigné supérieur ou égal au calibre du disjoncteur au départ
- vos 4 interrupteurs différentiels (sans doute que 3 auraient suffit)
Vous inspirer du schéma joint, sauf dernière rangée :
Carminas
Dept : Cantal
Merci de ce retour
la distance entre ma limité de propriété est mon tableau principal est de 70 ml. Je vais donc poser à 4G25
Le tableau secondaire sera de 45 ml. Je vais donc poser un 4G16. Si j'ai bien compris je met un disjoncteur Tetra de 63A au départ et un interrupteur sectionnaire idem à l'arrivée du tableau.
Concernant mon nombre d'interrupteur différentiel, j'avais fait mes simulation pour l'équilibrage et j'en avais besoin.
Ci joint mon tableau déquilibrage monté à partir de tous les disjoncteurs répartis.
MErci de ton aide
Mettre un disjoncteur 63A au départ du câble en 16² est un peut être un peu trop élevé.
Vous allez payer cher pour rien et je suppose que vous n'avez pas besoin de 41kW dans votre tableau divisionnaire.
A mon avis un 40A serait suffisant et moins cher, idem pour les différentiels.
Voir aussi en fonction de l'abonnement que vous envisagez, car si au final c'est pour prendre 18 kVA, c'est pas la peine de dimensionner le tableau divisionnaire si large.
Carminas
Dept : Cantal
Mon abonnement sera un 36 kva 3*12
Ok (mais c'est énorme et 535€ d'abonnement )
Voir de quelle puissance maxi vous avez besoin dans le second tableau
Et dimensionnez en conséquence.
Carminas
Dept : Cantal
J'en suis conscient
mais plusieurs PAC pour (Chauffage au sol / Climatisation Maison Annexe / Piscine)
Pompe de forage en triphasé
Et initialement j'avais également pompe de relevage en triphasé...
Pas économique mais permet d'avoir la garantie de service...
J'ai hésite par la suite mais quelques équipements triphasés étaient déja lancés.
Concernant le tableau principal, il s'agit des interrupteurs différentiels 1 à 11 dans mon tableau ci dessus.
Parentb3 a écrit:J'en suis conscient
Ce n'est pas le triphasé que je remets en question mais les 36kVA.
La plupart des logement avec PAC tournent avec 9kVA, même si chez vous c'est grand, cela fait 4 fois plus.
Carminas
Dept : Cantal
Votre remarque est vraiment intéressante
Après je ne sais pas comment estimer exactement ce dont j'ai besoin
Je pourrai éventuellement prendre un abonnement 3*6 et passer en 3*12 si j'ai des difficultés?
Sinon je veux bien savoir comment faire mon estimation de besoin
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 15h33
