Portail Came Fermeture Télécommande fonctionnement Aléatoire
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 92 fois
Env. 10 message Essonne
Mon portail Came s'ouvre parfaitement avec la télécommande, même à l'autre bout de la rue, par contre la fermeture est aléatoire. Même proche de l'antenne, il faut parfois appuyer 20 fois sur la télécommande pour que le portail se ferme, parfois le premier coup marche, peut importe la distance.
Quand le portail ne veut pas se fermer, la fermeture avec l'écran fonctionne par contre parfaitement bien.
Avez-vous une idée d'où peut venir le problème ?
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Il faut démonter la télécommande et nettoyer le contact électrique avec un solvant de nettoyage spécial pièce électrique.
Si c'est un contact comme sur les télécommandes de télévision, il faut nettoyer délicatement la surface sur le circuit imprimé afin d'enlever le probable dépôt d'impureté. (il existe des gommette de réparation à coller sur le bouton. un bout de papier alu peut aussi convenir...)
Sur Aliexpress, tu trouves des télécommandes compatibles à 3€ !
JC
Bonjour, merci pour la réponse.
J'ai oublié de préciser effectivement que c'est le même bouton pour fermer et ouvrir et j'ai deja racheté une télécommande, j'en ai 3 mais toutes le même problème :(
Ok
carte réception des télécommandes qui doit avoir un soucis sur le relais de fermeture
à priori ce n'est pas l'automatisme en cause puisque tu arrives à fermer à l'écran (probablement de ton visiophone ou interphone)
Voici le schéma du moteur, pouvez-vous me dire où se trouve le relai de fermeture ? Merci
JCdu26 a écrit:à priori ce n'est pas l'automatisme en cause puisque tu arrives à fermer à l'écran (probablement de ton visiophone ou interphone)
comme précisé, à priori le soucis pourrait venir du module réception des télécommandes.
Je connais pas ton automatisme.
Il se pourrait que ce soit une carte embrochable sur la carte mère dont tu as joint le plan
Comme tu as la notice, tu devrais trouver...
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 17h41
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
