Faire enduit chaux/sable sur beton de chanvre
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 118 fois
Env. 80 message Dordogne
Salut la communauté,
Je viens de piquer les murs intérieurs de ma maison. Ces murs sont en pierre du limousin, j'ai gratté les joints et un gars doit venir me faire un béton de chanvre d'une épaisseur de 8/10cm. Suite à ça il y aura 90 jrs de séchage.
Je souhaite faire un enduit de finition chaux/sable resseré à l'éponge : ma question est comment faire ? (type de sable, proportions, mise en oeuvre, si vous avez des sources, tutos, bouqions n'hésitez pas...)
Merci beaucoup
Dept : Dordogne
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-62-devis_facades-enduits.php
Membre utile Env. 600 message Carcassonne (11)
Il faut que tu fasses un gobetit chaux/sable dosé à 2/1 minimum puis tu fais ton enduit, tout simplement. D'ailleurs tu peux faire ton gobetit avant la fin du séchage de ton enduit chanvre comme ça la liaison entre les deux sera meilleure, ils finiront de sécher ensemble.
De : Carcassonne (11)
Le gobetis il se fait pas pour la pose du chaux chanvre uniquement ?
Dept : Dordogne
Non. Ou alors tu veux faire un enduit mince style « stucco » et là la couche d'accroche se pose au platoir oui.
Oui, je pensais à un enduit de finition max 1cm en 2 passe resseré à l'éponge une fois le Chaux chanvre posé et sec.
Dept : Dordogne
Et bien il faut humidifier ton support et tu étales avec un platoir inox.
Ça ok, mais tu fais comment dosage, quel sable etc..je suis un noob
Dept : Dordogne
 il existe cela :
Dept : Maine Et Loire
Chaux Batidol + 0/4 passé à l'éponge :
ex
Dosage :
Je pense qu'il veut faire des enduits fin type stucco plus que des enduits talochés et passer éponge.
Dans ce style là ? :
https://www.youtube.com/watch?v=sYM3WAWkZUw
Du papier toilette pour faire de la fibre l’idée est excellente… remplace l’argile par de la chaux si tu préfères.
Ah merci !! Il a l'air bien ce livre...
Je souhaite en effet faire un enduit de finition de 1cm environ en épaisseur avec talochage et finition à l'éponge.
Du coup je pense que je dois faire la finition 3 indiquée dans ton tableau. Merci 500 xt !
Dept : Dordogne
En cache depuis hier à 13h16
