Cablage telerupteur et relais alarme
Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 224 fois
Env. 50 message Marne
Je souhaite brancher un relais sur mon alarme vesta, relais  WEPC-1.
Et alimenter un telerupteur pour pouvoir piloter l'éclairage à partir de ce relais mais aussi depuis un bouton poussoir.
Comment peut-on câbler cela ? Auriez-vous la possibilité de me transmettre un schéma svp pour m'aider ?
Car je ne veux pas faire de bêtise avec les tensions pour alimenter la bobine du télérupteur. Je n'ai pas encore acheté le télérupteur car je voudrais savoir comment raccorder avant, pour être certain que c'est ok.
Merci beaucoup pour votre aide.
Dept : Marne
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...
Allez dans la section devis alarme du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Sans avoir trop de détail sur ce module. ça semble possible, il y a 4 sorties à relais mais voir si la notice indique "contact sec" et si les contacts du relais accepte le 230v. Voir aussi si le contact peut être paramétré dans le mode impulsion. Le problème est qu'au bout d'un nombres de commande à distance vous ne saurez plus dans quel état est la lampe (allumée, éteinte), car pas de retour d'info.
Le contact sec qui sort du relais est sans potentiel. Mais d'après ce que j'ai compris le relais accepte que de la basse tension.
L'idée est que lorsque l'alarme se déclenche, que le télérupteur soit alimenté.
Et vice-versa quand elle s'arrête.
Dept : Marne
Re,
Ok donc contact sec mais basse tension, en effet je vois 24v 3A toutes charges (résistive, selfique.....). C'est bête ce truc, mais sur le relais qu'est-il inscrit? Sinon Il faudrait relayer en 12 ou 24v, en 12v si l'alim du module peut supporter la consommation de relais. Par ailleurs, le télérupteur n'est peut être pas necessaire; le relais suffit, il faut simplement que le relais soit commandé durant la durée de l'alarme. ça doit pouvoir se faire en paramètrant le module
Merci pour le retour.
En fait ça se présente comme sur la photo ci-jointe. A droite c'est l'alarme et à gauche la carte relais. Sur la carte relais il y a 4 sorties possibles par contacts sec mais pour moi ils sont alimentés en 12V DC. On peut le paramétrer en impulsion.
Je pense qu'il faut passer par un autre relais intermédiaire pour piloter le télérupteur en 230 directement. Peut-être ce type ? Relais
Je joins le fichier pdf de la notice : https://we.tl/t-aBKSSkx1qf
Merci encore
Dept : Marne
Oui un relais de ce type devrait convenir. Mais il faut aussi une alimentation pour le commander, soit une alim 12v dc ou 24v dc. Cette alim ayant d'une tension identique à la commande du relais (12 ou 24v dc).
Re,
Le lien qui ne fonctionne pas m'a permis de voir que vous avez posté sur "l'internaute"
Donc je précise, s'il s'agit d'un "contact sec" (et je pense que c'est vrai), il n'y a aucune tension qui sort du bornier du module (bornes com et no). Il faut dans ce cas ajouter une alim en série pour commander un relais auxiliaire. (comme le montre mon précédent schéma)
hexamatic a écrit:Re,
Re, oui désolé, c'est un contact sec, je m'en suis rendu compte après. Vous auriez la possibilité de me faire un petit schéma comme le précédent svp ?
Merci encore pour votre aide.
Dept : Marne
Oui, pardon! quel autre schéma voulez vous ?
hexamatic a écrit:Oui, pardon! quel autre schéma voulez vous ?
Par rapport au schéma que vous m'avez fait précédemment le relais auxiliaire se câble de la même façon ?
Auriez-vous la possibilité de me transmettre un lien (amazon ?) vers ce type de relais svp ?
Merci d'avance
Dept : Marne
Le schéma précédent est le bon, c'etait un complément d'info par rapport à ce que j'ai pu lire sur l'autre site.
Quant au télérupteur, vous faites un montage classique (il y en a plein sur internet) et vous mettez le contact du relais auxiliaire à la place d'un poussoir. Et aussi si vous le voulez, mettez un poussoir en parallèle sur le contact du relais auxiliaire pour une commande manuelle.
Merci pour toutes ces infos. Mais le relais que j'ai envoyé précédemment il convient quand même ou faut que je change de modèle ?
Dept : Marne
Re,
En cherchant sur internet, on ne voit que le circuit imprimé.
Alors que vous nous montrez un module mis dans un petit coffret. Dans ce coffret il y a un bloc sur la gauche (encadré rouge), de quoi s'agit-il ? photo si possible.
De même sur le circuit imprimé, il semble y avoir une prise. (fleche verte)
Les documents indiquent-ils le rôle de cette prise, en effet si c'est une alim, elle pourrait servir à l'alimentation du relais auxiliaire.
Voici le détail de la doc.
A droite c’est la centrale d’alarme et à gauche le module relais qui va avec la centrale.
Dites moi si c’est bien visible.
Merci à vous
Dept : Marne
Oui c'est lisible, mais tout en anglais .
A gauche (en rouge) pas de probleme c'est la batterie.
La prise (fleche verte) serait pour brancher une alim 12v , mais pas pour fournir une tension.
Un bloc alim est-il fourni pour être connecté sur cette prise ?
Oui il y a un bloc d'alim 12v dc qui est fourni.
Dept : Marne
Donc la prise est faite pour injecter une tension et non pas une réccupération de tension pour alimenter un organe externe. On en reste donc à notre premier schéma, c'est à dire le relais auxiliaire et son alim. Sinon le relais que vous avez mis en exemple peut parfaitement convenir. Il faut le choisir de la même tension de commande que l'alim : une alim 12vdc avec un relais 12vdc (tension bobine) ou une alim 24vdc avec un relais 24vdc.
Désolé pour ma réponse tardive, je viens d'avoir plus d'informations concernant la carte WEPC-1.
Elle peut donc fonctionner en impulsion (donc envoi d'une impulsion au moment du déclenchement de l'alarme) ou en mode marche/arrêt (donc contact fermé tout le temps que l'alarme sonne).
Les contacts ne peuvent pas être temporisés.
Je pense que l'idée de coupler une minuterie pour la partie alarme et un télérupteur pour la partie bouton de commande est la bonne mais comment câbler l'ensemble svp ?
Merci beaucoup
Dept : Marne
Tout dépend : En mode impulsion, il faut une impulsion sur apparition de l'alarme pour activer un télérupteur, mais il faut aussi une autre impulsion sur disparition de l'alarme pour désactiver le télérupteur. Tout en sachant que l'on peut se retrouver décalé si on rate une impulsion.
Le mieux est de commander en mode on/off (ON  durant l'alarme et  OFF en absence d'alarme) directement un relais au lieu d'un télérupteur.
Merci pour votre réponse. Le relais dont on avait parlé précédemment fonctionnerait en mode ON/OFF dans ce cas ?
Merci encore.
Dept : Marne
Le relais il est simplement mis là pour transmetre l'info donnée par la carte.
Si la carte est paramétrée en mode impulsion les contacts du relais donneront une impulsion et si le paramètrage est en mode marche / arret le contact sera fermé durant l'alarme. sinon il y a d'autres possibilités, par exemple avec un télérupteur L'alarme active le télérupteur et c'est vous qui le désactivez avec un poussoir.
Je reviens sur le schéma que vous m'aviez fait précédemment pour câbler un relais 12VDC / 220VAC. Vous aviez mis une alim 12VDC dans le schéma. Est-ce que la phase est celui qui part vers le COM ? et l'autre vers le contact NO ? où il n'y a pas d'incidence ?
Merci d'avance
Dept : Marne
Re-bonsoir,
je joins un schéma récapitulatif de ce que j'ai compris. Si vous pourriez juste me confirmer si oui ou non cela vous semble cohérent svp ?
Merci beaucoup encore pour l'aide.
Bonne soirée
Dept : Marne
Oui c'est correct (mais un détail: fil autre que le bleu entre lampe et borne 2)
Sinon côté fonctionnement avec un télérupteur, la première alarme allumera la lampe et sans intervention sur le poussoir la seconde alarme éteindra la lampe. A vous de voir si celà vous convient. Pour éviter celà, vous pouvez mettre un relai bistable à deux bobines 24vdc à la place du relais auxiliaire. Une bobine commandée par l'alarme et l'autre bobine commandée par le poussoir. L'ajout d'une alim 24vdc + relais bistable est suffisant pour remplacer l'auxiliaire + le télérupteur. A vous de voir
Vous auriez un lien pour avoir le type de relais bistable svp ?
Comment fonctionne un relais bistable ?
Merci beaucoup
Dept : Marne
Env. 20 message Haute Garonne
Bonjour, je suis votre échange car j'ai aussi une alarme vesta hybride. je trouve que vous allez finir avec une usine a gaz... mais peut être que vous ne pouvez pas faire autrement. un relais WEPC-1 + alim 24 + relais bitable...
Sur l'alarme il y a déjà un relais, a coté ou vous branchez le WEPC-1.
piboulet a écrit:Sur l'alarme il y a déjà un relais, a coté ou vous branchez le WEPC-1.
Vous parlez de la carte embarquée dans la centrale d'alarme ? Si c'est ça oui je sais mais là où j'ai installé la carte relais supplémentaire, c'est assez éloigné, c'est pour ça que j'ai installé une carte relais.
Et le revendeur m'a dit que je devais éviter de faire passer du 220V dans les relais Vesta.
En fait l'idée première est de pouvoir piloter l'éclairage quand l'alarme se déclenche et aussi de pouvoir l'allumer depuis l'application smarthomesec via le module domotique
Si vous avez plus simple je suis preneur.
Dept : Marne
Oui c'est le même relais que la carte supplémentaire donc pas de 220v. je suppose que vous avez acheté la carte WEPC-1. votre problème est que vous voulez vous raccorder sur un allumage existant et en plus fonctionnent avec BP et télérupteur
piboulet a écrit:Oui c'est le même relais que la carte supplémentaire donc pas de 220v. je suppose que vous avez acheté la carte WEPC-1. votre problème est que vous voulez vous raccorder sur un allumage existant et en plus fonctionnent avec BP et télérupteur
Oui c'est ça.
Dept : Marne
Je pense que si vous ne voulez pas sortir de votre installation existante vous ne pouvez pas faire mieux que le schéma que vous avez envoyé. la petite simplification serai de se servir de l'alim 12v du WEPC-1 avec un télérupteur 12v / 220v 12v
piboulet a écrit:Je pense que si vous ne voulez pas sortir de votre installation existante vous ne pouvez pas faire mieux que le schéma que vous avez envoyé. la petite simplification serai de se servir de l'alim 12v du WEPC-1 avec un télérupteur 12v / 220v 12v
Je veux bien modifier l’existant pour simplifier mais l’impératif c’est de pouvoir piloter l’éclairage à la fois avec l’alarme et un bouton poussoir.
J’ai vu qu’il existait des petits modules pour piloter un éclairage directement mais je ne sais pas si on peut coupler avec un bouton.
Dept : Marne
Le problème est de mélanger 1 circuit avec 2 commande distinctes. le schéma que vous avez fait fonctionne sil vous convient. autrement un simple module vesta qui alume est éteint d'autre lampe que les existantes par l'intermédiaire de l'alarme et ou de l'appli.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 08h01
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
