Poser un moteur de volets roulants
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 148 fois
Env. 600 message Nord
Actuellement j ai 8 volet dans la maison mais en manuel. Je voudrais les motoriser. C'est des ensembles fenêtre et volet et on m a dit de faire attention parce qu'il y a des motorisations particulière. Je joins des photos. A savoir que le tube du volet fait 50mm( a peu près), quel moteur je devrais prendre ?
Il y a plusieurs paramètres à prendre en considération, en plus du diamètre de l'axe (précis), notamment:
  - les embouts,
  - Le poids des volets,
Vous pouvez faire comme moi:
  - faire faire un devis par un artisan (qui doit ouvrir le coffre pour vérifier les caractéristiques de montage),
  - Ce devis mentionnera le type de moteur et sa puissance (Nm), qui doit être adapté à votre volet,
  - Ainsi vous disposerez de tous lers éléments pour motoriser. Attention aux adaptations parfois nécessaires.
De : La Rochelle (17)
Env. 90 message Yvelines
Hors sujet :
moi perso j'ai un store banne extérieur et je rêve d'avoir une manivelle car le moteur est trop faible malgré 2 changements.
Tout ce qui est électrique ça tombe tôt ou tard en panne lol
Fin de hors sujet
Pourquoi hors sujet. Sur tout les bocs fenêtres volets que j ai, une est équipée du moteur d'origine, Je vois que c'est un Somfy. A partir de la je voudrais simplement équiper les autres du moteur. . J aurais voulu savoir si je devais changer l'axe ou mettre le moteur dans l'axe...ou autre
Perso le poids de la toile de très bonne qualité sur 4 m ne peut pas être entraîné par un moteur somfy 350w d'origine vendu avec la toile.
Faut imaginer que le moteur descend la toile puis se met en sécurité et il faut attendre 20 mn pour que lle moteur reparte mais en revenant en arrière.
J'ai écrit hors sujet car moi c'est un volet roulant ( banne) pour faire de l'ombre.
Et je suis en colère car le technico commercial a mal calculé le poids et décider du bon moteur.
ça a été 350w puis un autre moteur 350w et idem problème d'arrêt à mi-course Ensuite 400w et toujours insuffisant !
Puis la société qui m'a vendu le Somfy a été liquidée.
Fin de story Pas de garantie somfy.
Je rêve d'avoir une manivelle car lorsque l'auvent descend et le moteur dit 'break 30 mn " il suffirait d'un gros coup de vent pour tout arracher. W00t
surdimensionner son moteur c'est pas idiot
theojulo a écrit:Bonjour,
Bien sûr que votre axe peut recevoir un moteur, mais pas n'importe lequel, et peut être avec accessoire adaptable (bride de fixation).
C'est pour celà que je proposais que vous vous fassiez établir un devis par un pro; ainsi vous aurez LE type de moteur qui convient (avec la bonne puissance).
Après, vous les montez vous-même si vous préférez.
Sur le forum, difficile de vous donner LE modèle de moteur qui va convenir, et sur le net, il y a pléthore!
Ce que je cherche c'est un moteur adapté + une manivelle Blush
j'ai déjà vu 2 pros qui ont plié bagage depuis le covid.
Si il y a de vrais pros connus il me faut des références Sad
Ok , je regarde comme ça. Je pensais plus simple
Membre utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Si la marque de votre volet ne propose pas un motorisation adaptable, il vous faut :
- établir la référence du tube d'après sa forme et ses dimensions par comparaison sur le net.
- choisir le moteur en fonction de sa puissance et de son couple adapté aux dimensions/poids du volet tout en ayant un diamètre compatible avec le tube.
- choisir l'embout à mettre sur l'extrémité du moteur compatible avec la référence du tube.
- confectionner une platine pour remplacer celle du treuil et recevant la fixation du moteur.
J'ai fait cela sur une quinzaine de volets en achetant moteurs et embouts sur le net.
Et en plus ça marche !
Dept : Indre Et Loire
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
