Env. 10 message Yvelines
Je prévois d'installer un Wall Connector Tesla qui nécessite:
- Disjoncteur 40A 6ka Courbe C Dx3 LEGRAND
- Différentiel 40A Type A 30mA LEGRAND
- Cable electrique 3G10mm²
La question est comment alimenter le différentiel en électricité à partir de mon installation existante sachant que je n'ai pas de borniers phase / neutre ... enfin, si ... j'en ai mais ils ne sont pas raccordés, voir photo ci dessous (les deux flèches rouges en haut):
Photo 1
Photo 2
J'avais deux solutions à l'esprit, content d'avoir vos avis:
- Première solution consiste à se repiquer sur les arrivées phase / neutre du tableau (voir photo 1 - visibles au bout des deux petites flèches rouges en bas de la photo) pour alimenter le différentiel de la borne de charge en haut du tableau (l'emplacement sera sur le rail DIN entouré en vert - voir photo 2). Question: comment je peux me repiquer sur le courant, il existe des domino 10mm2 avec 3 trous ? j'ai la place ?
- Deuxième solution: se repiquer sur les arrivées phase / neutre du tableau pour alimenter les 2 borniers en haut. Et repartir des borniers pour réalimenter 1/ le bas du tableau et 2/ le différentiel de la borne de charge en haut du tableau. Question: comment je peux me repiquer sur le courant, il existe des domino 10mm2 avec 2 trous ? j'ai la place ?
- Autre idées ? conseils ?...
Merci d'avance.
Env. 600 message Val D Oise
Va dans la section devis pose de borne de recharge du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de electricien de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les electricien, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-164-devis_pose_de_borne_de_recharge.php
Je vous invite à lire c'est 2 sujets
1er et 2ème
En intégrant qu'un artisan aura une décennale et une TVA à 5.5% et que le crédit d'impôt augmente dans 10 jours.
Steph
Dept : Charente Maritime
On ne comprend pas bien à quoi correspondent vos 2 tableaux.
Il faudrait un schéma d'ensemble où l'on voit l'arrivée, les alimentation des 2 tableaux et des peignes verticaux.
Mais je vois 2 solutions :
- faire arriver l'arrivée principale sur les borniers du haut et de là repartir pour alimenter en 16² l'existant d'un côté et en 10² votre interrupteur différentiel de l'autre.
- repartir d'une des bornes du peigne vertical.
Il serait préférable de prendre un interrupteur différentiel type F
Par ailleurs, je vous rappelle que les bornes de recharge d'une puissance supérieure à 3700W doivent obligatoirement être installées par un professionnel muni d'une qualification IRVE (article 22 du Décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques).
Carminas
Dept : Cantal
stephdespieds a écrit:Bonjour,
1er et 2ème
Steph
Hello,
Tu est sur de toi?
De : Manche (50)
Bonjour RFCO,
La fourniture et la pose relève de la TVA à 5.5% (les sites capeb ffb total izy charge-in dans un vocabulaire plus compréhensible) pour les particuliers, J'ai supposé que nous avions à faire à un particulier (qui n'a pas cherché sur le forum les repiquages) donc je lui ai donné les liens vers les dangers avant la réponse. Avec un tel tableau j'espère qu'il n'a pas de chauffage et chauffe eau électrique.
Sinon le repiquage sur le peigne vertical...
Steph
Membre utile Env. 600 message Val D Oise
1er et 2ème
Steph
Salut,
ça m'intéresse, c'est quoi le crédit d'impôts qui augmente stp ?
Dept : Val D Oise
c'est un crédit d’impôt pour la fourniture et l’installation d’une borne de charge aujourd'hui il est de 75% de la dépense plafonnée à 300€ son plafond devrait être réévalué à 500€ au 1er janvier
Steph
Ah ok, merci pour l'info
Dept : Val D Oise
Devis pose de borne de rechargeArtisan
La domotique, c'est quoi ?
