Branchement horloge modulaire - je suis égaré ! Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 100 fois
Bloggeur Env. 200 message Tarn
J'ai vu pas mal de posts à ce sujet (remerciements spéciaux à Carminas pour les schémas!) mais ne trouve vraiment pas la réponse.
Donc c'est pour un chauffe-eau 2400W, le tableau est en schneider embrochable.
J'ai acheté :
- 1 combiné disj+contacteur - 1P+N - 20A (embrochable)> celui-là, entouré de tirets orange sur l'image du constructeur ci-dessous,
- 1 horloge modulaire > celle-là, notice à droite sur la même image.
Mais j'ai beau chercher, je ne comprends pas comment brancher tout ça ensemble.
Pas mal d'incertitudes, notamment :
- Selon les schémas de Carminas, je raccorde le chauffe-eau sur A1 et A2. Selon le schéma constructeur (illustration) ce seraient 2 et 4 (j'ai ajouté en rouge sur l'image le nom des bornes sur l'appareil)
- J'ai l'impression qu'à partir de mon 2A, je dois alimenter à la fois l'horloge et le contacteur > ça vous semble correct ?
Ce que je comprends (en étant à peu près sûr de comprendre de travers !), et ce que je ne comprends pas (ça au moins j'en suis sûr!) :
Horloge :
- Borne N : neutre depuis le disj. 2A
- Borne L : phase depuis le disj 2A + pontage phase vers borne 1 de cette même horloge
- Borne 1 : ne reçoit que le pontage depuis Borne L ? Ou repart aussi vers A1 du contacteur ?
- Borne 2 : Neutre vers A2 du contacteur ?
Contacteur:
- A1 : reçoit une phase depuis Borne 1 de l'horloge ?
- A2 : reçoit le neutre de Borne 2 de l'horloge ?
- 2 : Neutre chauffe-eau
- 4 : Phase chauffe-eau.
Disj. 20A : rien à faire, il est alimenté par les broches
Ou le neutre part du 2A pour aller à la fois en N de l'horloge et A2 du contacteur ?
Bref, c'est le bazar, et je voudrais pas que ce soit le cas dans le tableau !
En vous remerciant de vos lumières !
Dept : Tarn
Sujet résolu !
Horloge :
- Borne 2 : vers A1 contacteur
Contacteur:
- A1 : reçoit une phase depuis Borne 2 de l'horloge ?
- A2 : reçoit le neutre disj 2A
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup !!!
Effectivement ça risquait de pas marcher !
Dept : Tarn
Merci beaucoup Carminas !
C'est installé et fonctionne à la perfection !
Bonne fin de journée
Dept : Tarn
