Grilles de transfert : lesquelles et quelle taille ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 111 fois
Env. 10 message Ain
J'ai récemment fait installer une PAC air/air réversible gainable et j'ai remarqué que les portes des chambres se claquaient lorsque ça se mettait à souffler fort. J'ai lu que je peux mettre des grilles de transfert dans les portes ou les détalonner. Personnellement, je préférerais mettre des grilles mais c'est là ou j'ai des questions.
Est-ce qu'il faut une grille spécial comme celui-ci qui coûte cher ? : NOVA D 1 200X100 UR1
Ou est-ce que des grilles moins chers comme celles-ci suffisent ? : Grille d'aération aluminium
Finalement, j'ai besoin de quelle taille de grille ? (Sachant que les gaines de soufflage dans les chambres font 50cm de diamètre et que les débits pv,mv,gv sont de 900,1120 et 1450 m3/h respectivement --> primairy R32)
Merci pour votre aide !
Cordialement,
Dept : Ain
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-40-devis_aerothermie.php
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Attention en mettant ce genre de grille - car le bruit va passer beaucoup plus facilement entre les pieces.
Personnellement je mettrais ca:
tout en faisant souffler moins fort
Dept : Alpes Maritimes
Membre utile Env. 800 message Saint Abit (64)
ne mettez pas de grilles , il suffit de couper le bas de la porte de manière a laisser un passage d'un cm ou deux entre le bas de la porte et le sol.
en plus c'est beaucoup plus discret que n'importe quelle grille.
si votre passage est trop petit vous allez créer une accélération de l'air et donc du bruit.
recouper le bas des portes est en plus, économique, çà ne coute que de l'huile de coude.
bonne soirée.
De : Saint Abit (64)
Pareil ! Un débit adapté et un bon détalonnage de la porte c'est mieux.
En cache depuis hier à 10h47
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
