Comment raccorder le réseau d'eau pour suppression radiateur
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 92 fois
Env. 100 message Loir Et Cher
Bonjour à tous, dans le cadre de travaux je vais devoir supprimer un radiateur/.
Mais voilà,
1 je ne sais pas s'il s'agit de mono tube ou bi tube,
2) je ne sais pas trop comment je vais pouvoir raccorder ou bouchonner les tuyaux d'eau apres suppression du radiateur.
Sur la photo j'ai entouré l'endroit où je vois un tuyau.
la fenêtre va se transformer en porte fenêtre, je ne pourrais donc pas faire un raccord sous la fenêtre.
Du coup je me disais, je retire le radiateur, je coupe le per et le bouchonne, en esperant pouvoir le redescendre dans le vide sanitaire (histoire d'avoir la main en cas de fuite).
Mais voilà, si je suis en mono tube, cela est impossible car le radiateur suivant ne sera plus alimenter.
Dept : Loir Et Cher
Il faut commencer par savoir si le retrait de ce radiateur empêchera le fonctionnement des autres.
Si jamais c'est le cas, vous raccordez les 2 tubes dans le VS
Si ce n'est pas le cas, il faut les couper dans le VS et les bouchonner, ainsi plus rien ne sera gênant à l'étage pour la porte fenêtre et tout le reste.
De : . (1)
J'ajoute a ce qui est écrit ci dessus.
c'est simple pour le savoir tu fermes les 2 cotés du radiateur , si les autres chauffent c'est tout bon.
Il te suffira de couper l'eau du circuit avant la dépose et modification dans le VS ce qui sera plus esthétique.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ok, merci pour vos retours.
Bon du coup je serai fixé lorsque j'aurais les clés.
Autre point, pas certains que les per passent dans le vide sanitaire, mais plutôt dans la chape.
Du coup, pas possible de savoir juste en regardant la tuyauterie.
Encore merci.
Dept : Loir Et Cher
Il doit bien y avoir une accès à ce VS.
w36xb2w a écrit:Bonjour
Oui bien sûr, mais je ne suis pas certain que mon réseau per passe en dessous !
Dept : Loir Et Cher
En cache depuis hier à 12h20
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
