Rénovation de l'étanchéité des murs enterrés et fondations
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 126 fois
Env. 10 message
Je projette d'isoler les murs enterrés de ma maison par l'extérieur avec les panneaux polystyrène qui vont bien. Les façades seront aussi isolées dans un second temps (mais pas par moi).
Maison de 1967, murs en parpaings, drain français, sol limono sableux. Les murs enterrés sont enduits d'une couche noire qui semble être un enduit bitumineux, et comme protection le maçon avait monté un second "mur" en parpaings creux pas vraiment jointés, côté extérieur, semble-t-il pour protéger le mur (ou le ventiler, ou drainer ?)
Mon idée est de décaisser tout le matériel jusqu'aux semelles, d'enlever ces rangs de parpaings, et de refaire l'étanchéité (ou hydrofugation).
La maison est sur une colline et sur vide sanitaire partiel. Il n'y a pas de nappe phréatique et jamais d'eau liquide dans le VS, mais beaucoup d'humidité.
J'ai lu que les enduits hydrofuges n'étaient pas pérennes et qu'il valait mieux poser une membrane. Comme il n'y a jamais de pression hydrostatique je ne pense pas qu'une membrane alvéolée soit utile. Et j'ai cru comprendre que la membrane se colle contre le mur est est prise en sandwich entre le mur et l'isolant.
Pouvez-vous me conseiller un produit ou un type de produit et m'indique en quelques mots la méthode et la difficulté de réalisation ?
Merci pour vos réponses !
EDIT J'ai trouvé des infos ici https://www.smgv.ch/asset/12155/e657c03e264599ee40a43302f725b12e
Vous voulez faire l'étanchéité vous-même ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Env. 10 message
Bonjour Manu,
Je souhaite connaitre les techniques usuelles, pour mieux savoir ce dont j'ai besoin. Après, je ferai ce que je peux.
J'ai un problème d'humidité qui est sans doute lié à une fuite dans une évacuation en fonte pourrie, mais l'étanchéité des murs enterrée n'est pas non plus aux normes actuelles... Alors je me renseigne sur ce qu'il convient de faire.
La maison est sur un vide sanitaire partiel. Les fondations sont toutes au même niveau, à 1m en dessous de la dalle du RDC. La moitié de la maison est sur VS et la dalle du RDC et au niveau du terrain extérieur. L'autre moitié est sur terre-plein et la dalle du RDC et env. 80cm en dessous du terrain extérieur.
Faut-il traiter l'étanchéité des murs enterrés de la même façon sur la partie vide sanitaire que sur la partie terre-plein ? ou le vide sanitaire permet-il de négliger un peu l'étanchéité du fait que le mur respire ?
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 11h59
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
