Eau tiède dans la douche mais chaude dans la baignoire...
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 149 fois
Env. 30 message Haute Garonne
J'ai un petit souci dans ma salle de bains. L'eau de la douche est à peine tiède alors que partout ailleurs dans la maison, elle est bien chaude... Y compris dans la baignoire qui se trouve juste à côté de la douche.
Je ne sais pas de quoi cela peut venir.
Si quelqu'un a une idée. Merci de vos retours.
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Est-ce qu'il y a un robinet thermostatique à la douche ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Enfin, on tourne celui de gauche vers le haut ou vers le bas selon que l'on veut ouvrir le gros pommeau ou le petit et à droite, c'est pour règler plus ou moins chaud. Mais même à fond, l'eau est tiède.
En regardant sur internet, finalement, c'est peut-être ça que vous appelez un robinet thermostatique. Désolée, je ne suis pas une championne en plomberie...
Oui, il semble que ce soit un robinet thermostatique.
Est-ce qu'avant ça fonctionnait bien, avec eau bien chaude à la douche ?
Si oui, c'est probablement le robinet thermostatique qui ne fonctionne plus.
Oui avant, ça fonctionnait. J'imagine donc qu'il faut changer le robinet ?
Il y a peut-être possibilité de changer une cartouche à l'intérieur.
Mais je ne peux pas t'en dire plus hélas. Attend d'autres conseils.
Il s'agit bien d'un mitigeur thermostatique.
Il faudrait le démonter et faire tremper les cartouches dans du vinaigre blanc, ainsi que l'embase.
Ou alors le plus sage serait de remplacer joints et cartouches (1 cartouche normale et l'autre thermostatique), mais il ne faut pas se tromper de modèle...
Sinon, il faut remplacer le mitigeur complet, mais c'est pas le même prix (et il faut bien respecter l'écartement et le raccordement des 2 arrivées)...
JC
C'est facile à démonter ?
Je suis novice, je n'ai pas envie de faire une bêtise...
Je peux déjà tenter effectivement de le faire tremper dans le vinaigre si j'arrive à dévisser (et surtout remettre en place ensuite) et si ça ne fonctionne pas, je verrai si j'investis ou pas dans un nouveau mitigeur...
Il faut comprendre qu'il faut au préalable couper l'arrivée générale d'eau de ton logement pour procéder au démontage du mitigeur.
Donc plus d'eau durant le temps de dépose, puis démontage et trempage des pièces du mitigeur dans le vinaigre..., et le minimum de temps pour être efficace, c'est plusieurs heures !
Le mieux est probablement de faire appel à un ami bricoleur
ou de démonter le mitigeur et de l'amener chez la quincaillerie proche de chez toi. ils devraient pouvoir te remplacer les cartouches, sinon te proposer un mitigeur aux dimensions identiques pour le raccordement
Ah oui, je suis novice mais j'aurais quand même pensé à couper l'eau
Tongue
Merci pour vos réponses
Il suffit peut être de couper l'eau aux nourrices eau chaude et eau froide, en espérant qu'il y ai des vannes
C'est là qu'on voit l'utilité d'avoir des vannes de sectionnement, pour pouvoir isoler une partie le temps des réparations sans couper l'eau dans toute la maison.
Oui j'ai coupé l'eau aux vannes. Ca me coupe toute la salle de bains mais j'ai de l'eau dans le reste de la maison. Je vais laisser dans le vinaigre toute la nuit, on verra bien...
Pour gagner du temps, je fais chauffer l'eau vinaigrée dans une casserole ou au four micro-onde. C'est bien plus efficace
Merci, j'ai fait comme ça. Je vous dirai si ça a été suffisant Rolleyes
En cache depuis avant-hier à 00h44
