Sous-sol semi enterré: est-ce des moisissures?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 104 fois
Env. 10 message Val De Marne
Je suis en train de construire une maison avec un sous-sol (habitable) semi-enterré.
Cependant depuis quelques jours j'ai remarqué ces coulées blanchâtres/orangées entre mes parapaings... est-ce des moisissures? de la salpêtre? ou seulement le béton qui cristallise vu que la terre tassée contre les murs est gorgée d'eau en cette période de l'année?
ci-joint les photos
Si ce sont des moisissures quelle solution pour étanchéifer les murs avant la pose du placo et de l'isolant svp?
Dept : Val De Marne
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
C'est du salpêtre du à l'humidité qui semble traverser les murs, puisque a priori il y a la terre directement contre les murs, et donc pas eu d'étanchéité faites côté extérieur.
De : . (1)
gilles2776 a écrit:C'est du salpêtre du à l'humidité qui semble traverser les murs, puisque a priori il y a la terre directement contre les murs, et donc pas eu d'étanchéité faites côté extérieur.
ils ont posé du DeltaMS sur les murs enterrés pourtant?
Dept : Val De Marne
Alors il y a quelque chose qui ne va pas du coup, mal posé ou absence de drains
De : . (1)
gilles2776 a écrit:Alors il y a quelque chose qui ne va pas du coup, mal posé ou absence de drains
Probablement... c'était drainé aussi mais du coup quelles sont les solutions? y-a-t-un un moyen d'"étanchéifier" les murs de l'intérieur?
merci pour votre aide
Dept : Val De Marne
Hé bé... ça ne va pas du tout !
Une partie habitable enterrée doit avoir une vraie étanchéité.
Il y a des cas où une simple imperméabilisation peut suffire, si un auto-constructeur prends le risque (il y a eu récemment une question à ce sujet, barbouille noire sur un mur, et jamais eu de fuite, ici : Rénovation de l'étanchéité des murs enterrés et fondations).
Rappel : une "vraie étanchéité" est posée sur un mur en béton banché, ou au moins sur un enduit de redressement, c'est constitué de membrane bitumineuse adaptée, soudée au chalumeau, posé par une entreprise couverte par une assurance décennale qui couvre ce risque.
Ici, l'eau passe au travers des agglos, et ce sera toujours le cas.
Il existe des solutions pour étancher par l'intérieur, ça s'appelle un cuvelage, c'est cher et incertain.
La seule vraie solution est de décaisser l'extérieur du mur, et de faire une vraie étanchéité.
Le Delta MS est une protection mécanique, avec éventuellement un petit effet drainant. Ce n'est pas un produit étanche. D'ailleurs, on ne peut pas joindre différents éléments de Delta MS de manière étanche.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 08h36
Devis expert en batiment
