Fissures des 2 côtés du mur des chambres Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 156 fois
Env. 10 message Moselle
Je viens d’acquérir un appartement ancien qui date des années 90, en enlevant le papier peint, j’ai constaté une fissure de chaque côté du mur qui sépare les 2 chambres au même endroit.
Les fissures partent du sol (joint de la plinthe fissuré) et remontent dans le mur.
Pensez-vous que c’est grave ?
Merci pour votre aide.
Voici les photos de la chambre 1 et 2.
Dept : Moselle
Sujet résolu !
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Env. 20 message Valence (26)
Bonjour.
Visiblement c'est une cloison platrière peut être de la brique ?
Dans tous les cas ça ne semble pas inquiétant. Les fissures sont courantes sur les bâti cloisonnés en appareillages briques ou carreaux plâtre.
Il faut "ouvrir" la fissure avec un cutter ou un vieux ciseau à bois des deux côtés de la cloison. Ouvrir large en "gorge".
Mettre un calicot grillagé si vraiment ça vous fait souci. Et enduire au PF3 ou PR4 (plâtre)
Si ça ne fissure pas au bout de quelques jours ça ne fissurera plus.
C est une vétusté courante (sauf si modification récente comme ouverture dans la cloison).
Amitiés.
Brico7882 a écrit:Bonjour,
De : Valence (26)
Merci Quadra26120 pour votre réponse.
Oui, je pense qu'il s'agit d'une cloison en plâtre.
Je vais réparer les fissures.
Merci encore.
Dept : Moselle
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 16h21
Devis expert en batiment
