Latage et couverture
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.680 fois
Env. 200 message Schiltigheim (67)
Le charpentier va poser la charpente ce jour... Ensuite, le maçon va monter le conduit de cheminée, nous allons donc pouvoir commencer le latage, pose du film et contre-latage ce we...
Nous souhaitons donc faire appel à votre expérience à ce sujet:
* Le latage est il compliqué à faire? Combien de personnes sont nécessaires selon vous? Ca paraît difficile à faire tout seul?
* La couverture peut elle attendre 2 semaines après la pose du latage et du film? Pas de souci si le temps est humide?
Merci d'avance pour vos réponses....
Les Delpa
Pose de la charpente cette semaine
De : Schiltigheim (67)
bonsoir
c'est simple
tu commence par le bas avec 1 rang sur deux comme cela c'est presque une echelle
ensuite tu redescend en comblant les trous
vaux mieux etre deux n'oublie pas de bien tracer au cordex (cordon a poudre)
no problemo avec un film la charpente peut attendre
Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Tout seul c'est difficile au moins pour tracer au cordex tout les rangs ce qui est bien c'est 3 ,1 qui passe les lattes 2 qui posent.
Le plus dur et là ou il faut faire attention c'est de mettre le film sous toiture,y 'a 2 techniques soit de bas en haut et tu mets des lattes sur les chevrons pour t'aider à monter soit du haut vers le bas pour rester tout le temps sur du bois et ne pas glisse à cause du film qui est glissant dans ce cas tu restes
sur les pannes.
Ensuite tu contre-lattes,et trace les rangs de latte a à l'aide d'une pige jusqu'où tu peux puis tu lattes cette partie et ainsi de suite jusqu'en haut.
J'ai jamais fait un rang sur 2 tu fais tout d'un coup à la suite
Dept : Pyrenees Atlantiques
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 23h39
