Retirer cartouche thermostatique mitigeur
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 127 fois
Env. 20 message Doubs
Bonjour , depuis 2 jours je bloque sur le retrait de ma cartouche thermostatique qui ne veux pas venir.
La documentation est claire pourtant , je l ai suivi à la lettre et il semblerait que mon modèle ne se dévisse pas mais se tire.
Quelqu un aurait une idée ?
Il s agit de se modèle de cartouche.
https://fr.seviprodotti.it/products/jacuzzi-cartuccia-termos[...]-43d3-9234-a61c5ad20aa4
Merci infiniment pour vos retours
Dept : Doubs
Voici la doc de démontage
Dept : Doubs
Sur le lien que vous avez mis, on voit la petite vis, à enlever avec une clé allen, qui retient la cartouche. Voir sous le mitigeur
Ensuite en tirant ça doit venir
Bonsoir , merci pour votre retour mais il est impossible d accéder à cette 6 pans, elle se trouve en retrait par rapport à la façade et de ce fait j ai un passage d à peine 5mm. De plus avec l angle droit de la clef Allen ce n est pas possible. J ai retiré cette option également du fait que ce n est pas stipuler dans la documentation.
Dept : Doubs
Ah ! Ok, mais on ne voit pas ce problème sur la photo, désolé.
Il est noté quelque chose sur le haut de cette fiche de démontage, mais en partie seulement lisible.
J'ai l'impression qu'il faut tourner je ne sais quoi, pour faire correspondre la tête de vis avec un trou pour y accéder.
Je refais une photo zoomer sur la zone en question. On peux voir l espace disponible d à peine 5 mm pour présenter une clef Allen et de plus cette zone est bien en retrait par rapport à la façade. Donc inaccessible pour une clef standart. Je ne suis même pas certains de pouvoir en introduire une meme si je la coupait de manière à ce qu elle soit minuscule. J ai pensé à cette solution mais du fait que ce ne soit absolument pas indiqué dans la documentation de démontage et qu elle ne soit pas accessible , j ai abandonné cette essai.
Dept : Doubs
Dept : Doubs
Il s agit des explications étapes par étapes.
L étape 8 me semble être une explication pour le remontage de la cartouche après l avoir remplacé ou nettoyé
Dept : Doubs
Dept : Doubs
Je comprends qu'il faut d'abord dévisser la calotte C  pour enlever G et ensuite tourner la cartouche (tête) de façon à amener la tête de vis vers le bas en face d'une rainure pour pouvoir ensuite extraire la cartouche.
Je ne me pense pas car à l étape 7 , la cartouche a été retiré , ils demandent sur la notice de la nettoyer. Étape 8 , ils parlent de monter la cartouche en faisant attention que la vis sans tete qui justement est inaccessible au vissage ou dévissage une fois monté soit bien remise dans la rainure de collerette en laiton car sinon ça bloquerait la réinsertion de la cartouche
Dept : Doubs
Il est vrai qu'au démontage la vis est dans la rainure et c'est seulement au remontage qu'il faut bien faire attention à la repositionner face à la rainure. (la vis ne doit pas être déposée, elle est seulement utilisée comme repère de positionnement)
J'espère aussi que vous avez bien repèré la position du bouchon M par rapport à la pièce crantée, afin de retrouver la bonne plage de température au remontage.
Ceci étant dit, maintenant il vous faut démonter la piéce C en utilisant une pince multiprise et tourner dans le sens anti horaire.
pièce C >> contour en jaune
Merci pour votre retour , j ai finalement réussi à retirer la cartouche en faisant levier avec un tournevis plat.
Parcontre , j ai démonté finalement trop au niveau du mitigeur sans prendre aucun repère. À part la cartouche qui elle va rentrer dans son logement dans la rainure de la bague métallique, je ne sais absolument pas comment m y prendre pour tout remonter correctement comme s était avant avec le blocage de la manette à 38 degrés qui était situé à midi et le clip qui permettait de monté la temperature plus haut ..
Dept : Doubs
Et biensur, que les températures correspondent....
Dept : Doubs
Soit procéder par tâtonnement, soit utiliser un thermomètre.
Avec le thermomètre, en laissant couler l'eau, trouver la position de la vanne thermo qui donne une eau à 38°C. et ensuite remettre les capochons sur la partie crantée de façon à faire correspondre les repères fixe et mobile (38°C)
Oui, merci pour votre retour , j ai fait cela à vide cette après midi pour comprendre comment toute les pièces fonctionnent. Je ferais un test temperature eau et après remonterais le système en faisant correspondre l indicateur de la manette placée sur 38 degrés avec le réglage fait précédemment
Dept : Doubs
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 21h24
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
