Problème variateur de lumière avec bouton poussoir
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 108 fois
Env. 20 message Moselle
Bonjour et bonne fête à tous,
 J'ai un soucis avec le système de variation de lumière de ma maison. L'électricité étant déjà rénové quand je l'ai acheté je ne connais pas l'installation mais celle-ci me paraît bizard. Je vous explique:
Normalement pour faire varier la lumière il faut un interrupteur variateur dédié à cette fonction, avec généralement un bouton on/off et un autre +/-.
Chez moi j'ai un problème de spot halogènes dont l'intensité est variable, il fonctionne quand ils ont envie, s'éteignent au bout de 5 minutes, se mettent à clignotter.
Au début je me suis dit c'est sûrement le variateur qui rend l'âme,  mais le soucis c'est que pour la commande j'ai un simple bouton poussoir en legrand  ou alors un nouveau genre de variateur. plus on reste appuyer plus l'intensité change.
J'ai essayé de branché les 2 fils sur l'interrupteur ensemble pour shunter la commande rien ne s'allume. Pour faire fonctionner les lumière je dois couper le disjoncteur alimentant le circuit pendant 5 minutes, ensuite les lumières s'allume bien, mais si je recoupe l'interrupteur plus moyen de les rallumer,  obligé de refaire la manipulation au tableau !!
Je ne connais pas ce système de variateur,  il doit certainement y avoir un module quelques part, que je ne trouve pas, surtout que en direct le cicuit ne s'allume pas.
Quelqu'un aurait une idée ?
Dept : Moselle
Sans doute un télévariateur, soit dans le tableau, soit dans une boite de dérivation
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour.
Oui, regardez bien dans les boittes de dérivation électrique,
dans les boittes encastrées des interrupteur,
ou derrière le spot ou il y a les branchements électrique.
Regarder sur le net, télévariateur Yokis,
Petite question ?
Avez vous remplacer une ampoule sur ce circuit ?
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Ah oui je ne savais pas que cela existait!! Dans le tableau je n'ai rien et je n'ai pas de boite de derivation de visible je vais explorer les trous de spots
Dept : Moselle
Oui j'ai remplacé toute les ampoules j'ai passé en led , mais cela ne fonctionnait pas avant non plus cela me faisait pareil, du coup au début je pensais que c'était dû à une ampoule ou son transfo et j'ai tout remplacé mais c'est pareil
Dept : Moselle
Bonjour.
Il vous faudra installer une résistance de compensation
de la même marque de votre télévariateur,
à cause des ampoules LED.
Je vais rechercher le référence et le non précis,
de cette résistance de compensation.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Merci beaucoup Siegfrid
Dept : Moselle
Bonjour.
Cela est appeler charge résistive de 3 W,
dans la marque Yokis,
elle ce branche en parallèle sur une ampoule LED.
Mai il vous faudra trouver le télévariateur,
pour connaitre exactement ça marque.
Pour pouvoir rajouter dans le circuit,
la charge résistive qui correspond à la marque de votre télévariateur.
Je ne pose que des télévariateurs de la marque Yokis,
les autres marques et modèle je ne connait pas.
( je ne connait pas tout les marques et modèles )
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Bonjour.
Faite comme moi,
taper ( pas trop fort ) sur votre moteur de recherche,
Charge résistive 3 W Yokis.
Et vous découvrirez le branchement.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Merci beaucoup pour les informations reste plus qu'à trouver ce maudit televariateur physiquement
Dept : Moselle
Bonjour.
Ci vous ne trouvez pas de boitte de dérivation électrique,
dans les murs,
regarder dans les points de centre des pièces les plus prêt des spots,
il ce peux que cela soit des boittes de dérivation,
que lon nome tête de pieuvre.
En général elle on des grosses rondels plates blanche avec un trou au centre,
pour visser le piton pour accrocher le lustre.
Ou,
des boittes carré dans les combles,
que lon nome boitte pavillonnaire,
en général elle sont sous l’isolant.
Bonne recherche.
Et écrivez nous ce que vous avez trouver.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 17h25
Devis Automatisme d'éclairage
