Tuyau d'eau sans gaine??
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.003 fois
Env. 100 message
Voila tout est dans le titre
Mon terrassier m'a fait mes tranchées et il y a trois gaines (1 edf, 1 Ft, 1 supplémentaire) et le tuyau d'eau ne possède pas de gaine est ce normal
Je les ai appelé et m'ont indiqué que c'était un tuyau expres et qu'il n'y avait pas besoin de gaine
En avez-vous entendu parlé???
Merci de votre réponse
Ouverture du chantier le 27 03 2007
Plomberie et electricité OK
Chappe vendredi et lundi
Puis le carrelage fin septembre, début octobre
Env. 2000 message Landes
Oui c'est normal
Dept : Landes
Env. 2000 message Haut Rhin
Si bien posé sur un bon lit de sable pas de soucis.
Env. 100 message
A vrai dire cela a été posé dans du remblai et plus exactement de la craie
qui sera ensuite recouverte de sable et enfin de terre
Ca va quand même??
Y a pas de lit de sable?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Pas bon. Il faut alors le mettre dans une gaine si c'est pas trop tard.
Env. 500 message Ille Et Vilaine
malheureusement ça craint.
Les règles de l'art impose lit de sable (dessous) et enrobage (dessus et autour) même avec une gaine, autant dire que sans gaine.......
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 100 message
alors la vous me faites peur, je vais les appeler pour savoir s'ils peuvent recommencer ou mettre du sable ??
Je crains que ca va raler Mad
Bye
Env. 10 message Savoie
Il n'y a pas d'obligation dans ta propriété de poser une gaine TPC bleu pour protéger le tuyau d'eau potable. En revanche il doit y avoir un grillage détectable bleu de poser à 30 cm au dessus du tuyau. Le gainage du tuyau peut être obligatoire sous le domaine public ou sous l'accès de ta maison, mais là, il faut voir le règlement du service des eaux de ta commune. De toute façon avec ou sans gaine, il faut un lit de pose et une couverture du tuyau ou de la gaine avec du sable roulé sur une épaisseur de 20 cm.
De : Savoie
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 16h38
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
