Quel remblai (argile, limon, terre végétale) sur drainage périphérique maison?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 115 fois
Env. 200 message Nord
Mon système de drainage (batifibre) est terminé et vient l'heure du remblaiement.
Mes terres sont constituées de limon argileux non soumis au retrait gonflement des argiles ( d'après l'étude de sol réalisée)
Les drains sont recouverts par une vingtaine de centimètres de cailloux 6/12.
Est ce que je peux remblayer les tranchées avec ces terres sans risquer de créer des couches imperméables et ainsi rendre les drains inutiles ?
Si non, avec quel remblai le faire?
Pour info le volume représente environ 140 / 150 M3
Merci d'avance !
Pour celui qui cherchera l'info :
Pour amener un complément d'informations:
J'ai contacté le service technique batifibre, voici leur réponse :
"Si votre sol argileux n’est pas sujet aux aléas-retrait gonflement, le drain peut se poser sur une cunette en béton maigre directement en pied de fondations, et le remblai peut se faire avec la terre évacuée de vos tranchées.
À partir du moment où la terre est sèche (impératif) et réessuyée, sans grosses pierres ou gravats, n’importe quel type de terre peut servir de remblai au-dessus du BATIFIBRE.
Ci-joint notre manuel de pose pour plus d’informations ! je reste à disposition au besoin."
Ci-après, le copier/coller de l'avis technique du 13/07/23 qui stipule que le remblai peut bien être fait avec les terres du site, je joins également un schéma du dtu 20.1 :
2.5.3. Remblayage
Le remblayage de la tranchée pourra se faire avec les matériaux extraits du site.
Dans le cas d'une pose à moins d'un mètre de profondeur, une protection anti-racine doit être mise en place pour éviter un colmatage du drain.
Les conditions de remblayage sont les suivantes :
  • Le remblai sera exempt d'éléments pouvant entrainer un poinçonnement du drain,
  • L'état de ressuyage du remblai sera suffisant et il sera exempt de boues,
  • Le drain sera bloqué dans sa position tous les deux mètres, avec du remblai avant un remblayage général afin d'éviter son renversement,
  • Les remblais doivent être mis en oeuvre par couches régulières, convenablement damées
  • 20 cm au-dessus du drain, doit être disposé un grillage avertisseur de couleur marron afin de prévenir de la
présence de l'ouvrage lors des interventions ultérieures (NF DTU 20.1 P3, Annexe C, §C.4.3),
  • Un modelé de surface ou un ouvrage en béton (caniveau, trottoir) permettra de rediriger les eaux de ruissellements, loin des murs, dans des avaloirs connectés au réseau d'eaux pluviales.
https://www.ate-drainage.com/documents/ATE_Avis_Technique_BATIFIBRE_17-2_16-317_V4.pdf
Schéma issu du DTU 20.1
Le n°3  -> le remblai est bien du type argile / limon
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 01h52
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
