Ces briques sont-elles vraiment trop de travers ou bien c'est moi qui fait une fixette ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 368 fois
Nouvel Aviseur Env. 10 message Moselle
Bonjour !
Chantier en cours, ça avance pas trop mal mais que de la pluie depuis 2 mois après le froid.
En me baladant sur le chantier je remarque que ce bout de mur est ... bizarre ! Vous en pensez quoi ?
Le mur est à priori d'aplomb mais ce bout en particulier ne m'a pas vraiment fait plaisir, on dirait en effet que certaines briques ne sont pas droites, dans le sens pas "à plat" (ça se voit plus vers le haut), un impact à long terme ? ou c'est "normal" et sans réel impact ?
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +1 an.
Dept : Moselle
Ah puree, moi aussi j ai un effet d optique en lisant ton post...
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
Bonjour...
De : Feucherolles (78)
bdevijve a écrit:Bonjour...
Aïe aïe aïe où sont mes manières, après avoir trainé et fait quelques recherches je fait un post genre direct pas bonjour pas au revoir ...
Merci pour la remarque c'est corrigé ;) et bonsoir !
Dept : Moselle
Exocet a écrit:Ah puree, moi aussi j ai un effet d optique en lisant ton post...
Il faut vraiment que je me relise à l'avenir..., on dirait que j'ai trop déjà ruminé ce "problème" pour ne même pas expliquer
Je corrige le post, merci.
Dept : Moselle
Impec.
Oui l effet des briques est bizarre. As tu essayé de poser un niveau?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Je vais y retourner pour poser un niveau tout au dessus, il est clair que les briques ne sont pas droites, et si ça semble limite en photo, en vrai c'est assez criant.
Voici une autre photo d'un peu plus loin.
En vue d'ensemble ça semble bien plus carré.
Dept : Moselle
Membre utile Env. 1000 message Déols (36)
Bonjour , Oh là là ça va sûrement s' écrouler , l' impact est détonnant , je pense qu'il faut démolir et repartir avec un niveau laser !!!!!
De : Déols (36)
didier-simon a écrit:Bonjour , Oh là là ça va sûrement s' écrouler , l' impact est détonnant , je pense qu'il faut démolir et repartir avec un niveau laser !!!!!
Allez soyez sympa ;) c'est mon premier chantier que je suis de bout en bout, je pense bien c'est que pas avec des gants blancs que le maçon va bosser et qu'il y a des choses à accepter.
Donc là c'est bien acceptable ?
Dept : Moselle
Je pense que ca va.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Env. 7000 message 06 (6)
Il a du suivre la dalle sur laquelle il appuie les briques, et qui n'est pas bien horizontale.
Je ne vois pas ce que ça peut risquer. Peut-être des micro ponts thermiques au droit des remplissages en mortier, voire peut-être des microfissures dans l'enduit plus tard ?
On ne recommence pas le mur pour ça.
De : 06 (6)
Ilovir a écrit:Bonjour
Et bien en fait ... c'est le mur d'une autre maison en construction collé derrière donc au final ni problème de pont thermique ni fissure d'enduit. Si au niveau structurel (appui etc) de l'étage qui va être construit juste au dessus ça ne risque rien alors parfait pour moi !
Je suis rassuré merci !
Dept : Moselle
Membre utile Env. 400 message Var
Losque vous montez des briques a la polyerathane normalement une arase doit être effectuée, car aucun jeu est possible, comme par exemple le macon peu tricher avec le mortier.
Dans votre cas, ce qui compte c est l aplomb du mur. Après si sur la longueur ce n est pas droit, cen est pas propre mais pas grave, surtout que vous avez des poteaux.
Dept : Var
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 11h13
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
