Cheminée foyer fermé à bois : possible ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 133 fois
Membre utile Env. 700 message Ardeche
Je souhaiterais savoir si mon projet est réalisable
Installer une cheminée-foyer fermé (bois) avec coffrage, du genre celle de la photo jointe.
Sachant que j'ai du chauffage basse T° au sol (sous le carrelage), qu'il s'agit d'une maison de 2020 (donc très, très bien isolée), avec une surface habitable de 88m2.
La pièce où se situerait la cheminée est un salon - cuisine, très ouverte, 45m2 environ, plafond haut.
La cheminée serait située contre le mur côté sud, aucun pré-équipement en fumisterie, tout est à faire.
Est-ce que ce projet est réalisable ou je rêve doucement ? Merci !
Dept : Ardeche
Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, ci 500 XT passe par là, il sera, vous répondre. Pour moi, le choix de l'emplacement n'est pas pertinent.
BONJOUR, en plus c'est un peu inutile avec du chauffage au sol qui a une grande inertie. Il vous faudra arrêter le chauffage au sol (au moins dans cette pièce) demi journée ou plus avant d'allumer la cheminée, sinon vous allez étouffer.
A la rigueur, il vaudrait mieux avoir un petit poêle à bois, même s'il y aura toujours le problème d'inertie.
Ce que vous voulez faire conviendrait mieux dans une maison ancienne très froide, mais ça m'a l'air d'une maison moderne !!!
La maison est effectivement récente.
L'idée générale, plus que pour réellement chauffer, c'est d'avoir un bon feu convivial au retour de balades fraîches en montagne, pour les longues soirées d'hiver et pour remplacer la sacro-sainte télévision que nous ne voulons plus Smile
Un technicien nous avait conseillé à l'analyse de la configuration de la maison, un poele qui allait jusqu'à 5kw pas plus. Là pour le coup il nous dirigeait vers un Max Blank Beaune.
Dept : Ardeche
Bonjour, Il semble que ce poêle soit un combiné bois pellets sans électricité.
Son prix est très élevé. Un vendeur dirige vers ce qu'il veut vendre et qui lui laisse une bonne marge.
Peut-être pourriez vous trouve un poêle à bois plus simple et moins cher.
Certains chauffent des maisons récentes avec un poêle à bois avec de la pierre autour qui conservent la chaleur quelques heures, même si ça va en diminuant. et ne font pas beaucoup fonctionner le chauffage au sol de ce fait, seulement quelques jours l'hiver, par grands froids.
Ceci dit avec une maison récente avec plancher chauffant et pompe à chaleur, vous n'économiserez rien, au contraire, à moins d'avoir le bois gratuit.
Bonjour, je crois que normalement le conduit de cheminée doit monter plus haut que le faîtage, donc dans ce cas l'emplacement n'ai pas pertinent.
Je suis du même avis que plaquisteheureux . La cheminée doit être 45 cm au dessus du faîtage, là où vous souhaitez mettre votre feu cela va faire un sacré tube au dessus du toit.
Vous devriez le mettre sur le mur opposé.
Par ailleurs un poêle a un meilleur rendu calorique qu'un insert. Mais je pense qu'un poêle mixte pellet/bûche pour faire une flambée en rentrant de ballade n'a pas d'intérêt.
Un poêle de 5kW me semble cohérent avec la surface de la pièce.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 02h24
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
