Entrée d'air Atlantic - clapet qui claque
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 136 fois
Env. 10 message Isere
J'habite dans une maison récente (2018) et je suis confronté à un problème avec ma VMC.
Mes fenêtres veluxs à l'étage, sur mur mansardé, sont équipées d'entrées d'air Atlantic munies de clapets qui s'ouvrent et se referment plus ou moins en fonction de l'humidité (il y a une bande qui détecte l'humidité et joue sur un ressort).
Le problème c'est que dès que le vent souffle plutôt fort, et en raison de l'inclinaison de la fenêtre, ce clapet est violemment poussé et le retour de ce dernier en position d'origine par son ressort émet un bruit assourdissant de plastique qui claque. Pour dormir, c'est pas la joie...
Niveau vent j'habite en Bretagne donc je vous laisse imaginer...
Auriez-vous une solution ?
De mon côté j'ai pensé éventuellement à mettre des petits cotons pour atténuer le bruit, mais c'est pas l'idéal vu que ça obstrue en partie le système d'aération.
Connaissez-vous sinon un modèle silencieux adapté à ma situation ?
Un grand merci par avance, et je vous souhaite une bonne fin d'année. 😊
Dept : Isere
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, n'est ce pas un genre de Vélux ? ce n'est pas une fenêtre classique si elle est inclinée. une ou deux photos, (pas tirée de trop près (sinon on comprend rien) seraient utiles.
Désolé pour le temps de réponse (période des fêtes oblige c'est pas évident). Merci d'être intervenu sur le sujet.
Je vous transmets une photo de la fenêtre, ainsi que son schéma (pour mieux comprendre le fonctionnement) : c'est bien un velux. La cause du bruit est bien le vent, lié au système de ventilation de la fenêtre car je n'ai aucun soucis au rez-de-chaussée (baies vitrées, les entrées d'air sont au niveau du caisson du volet électrique), alors qu'à l'étage le problème se présente sur deux veluxs de deux pièces côte à côte et dans la même direction (probablement une direction depuis laquelle le vent s'engouffre facilement).
J'ai deja remplacé les deux entrées d'air récemment car elles étaient mal entretenues et le plastique abîmé (le problème était deja présent avant leur remplacement) : j'en déduis que ça ne vient donc pas de là.
Le fameux clapet qui vibre est celui qui s'ouvre ou se referme plus ou moins pour réguler le débit de l'air, comme sur le schéma ci-joint.
Le modèle d'entrée d'air est Atlantic EHC 5/45+G-34BL.
S'il existe un autre modèle d'entrée d'air, moins sensible au vent par exemple, ça pourrait régler le problème ! Si vous avez une idée ?
Merci d'avance !
Dept : Isere
Membre utile Env. 400 message Aisne
Bonjour, j'ai eu le même problème, dès qu'il y avait du vent, bruit insoutenable. Je n'ai pas mis de coton mais un morceau de filtre de friteuse et ça va beaucoup mieux
Dept : Aisne
Bonjour, ça m'intéresse, vous l'avez fixé où ce morceau de filtre ?
Dept : Isere
Membre utile Env. 700 message Pas De Calais
J'ai fait ça aussi partout pour limiter l'influence des vents dominants.
C'est la problématique de ces entrées d'air...
Je les ai placés dans l'épaisseur du panneau de coffre de volet roulant.
Et c'est bien sale et noir au bout d'un an, ça filtre !
PAC Atlantic Alféa Extensa Duo A.I. R32 8kW de décembre 21, mise en service en mai 22.
Dept : Pas De Calais
Oui pareil que Palatino
Dept : Aisne
En cache depuis hier à 01h18
Devis VMC / VMC double flux
