Douche refroidie si puisage cuisine
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 128 fois
Env. 200 message Morbihan
Bonjour à chacun,
J'envisage de faire 3 sdb distinctes au premier étage de ma maison, en construction.
Un ballon 300 litres devrait suffire ? La vraie question : comment ne pas avoir de baisse de température si on a 2 ou 3 douches en même temps  ?
Je suis en tube diam25 puis PER16 via des nourrices.
Merci pour vos astuces
Joyeuses fêtes de fin d'années 😉👍
Dept : Morbihan
Si tu prends 3 douches en même temps en puisant l'eau chaude d'un ballon de 300 litres, ça ne peut que bien se passer..., au pire selon débit et pression, tu auras une petite baisse de débit/pression.
Si c'est 4 personnes par SdBains qui prennent leur douche, donc 12 personnes, là ça risque effectivement de finir à l'eau froide pour les derniers...
Si tu pars sur 300 litres à 65°c, tu obtiens 525 litres à 40°c (mélange eau chaude à 65°c et eau froide à 15°c). Avec un pommeau de douche traditionnel donné pour 15 litres/minute, tu peux calculer le temps de chaque douche tout pour se répartir cette réserve d'eau chaude...
Il ne faudra pas non plus laver la vaisselle à la main !
JC
Merci, je pense que c'est ok pour 300L.
Ma question était pour la différence de pression ou débit, comment ne pas risquer une baisse, si plusieurs douches en même temps ?
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Dept : Morbihan
PapouDu56 a écrit:Ma question était pour la différence de pression ou débit, comment ne pas risquer une baisse, si plusieurs douches en même temps ?
Fatalement, il y aura moins de débit/pression lors de consommation simultanées à plusieurs points de puisage.
Tout dépend de la pression fournie par ton distributeur d'eau.
Si au départ cette pression est relativement faible (< 3 bars), tu auras une baisse ressentie au 1er étage avec des douches simultanées.
Si la pression est de 5 à 6 bars, il faudra installer en préventif un limiteur de pression à l'arrivée du logement et le régler à 4 bars. ça devrait moins se ressentir sur les douches simultanées.
Sinon techniquement, un vase d'expansion devrait amortir les variations de pression/débit, mais son rôle est plutôt pour pallier aux brefs ac-coups dans les tuyauteries.
Les grands moyens seraient d'implanter un surpresseur avec réservoir, ainsi tu auras la pression souhaitée.
Certains choisissent de faire un bouclage avec circulateur sur ECS ; je connais pas trop.
J'imagine que l'avantage est d'avoir immédiatement de l'eau chaude, sans attendre et sans gaspiller de l'eau froide dès ouverture de l'eau chaude.
Je pense que pour ce mode de fonctionnement, il faut des tuyaux d'eau chaude parfaitement isolés thermiquement pour que ce soit valable.
PapouDu56 a écrit:...
Un ballon 300 litres devrait suffire ? La vraie question : comment ne pas avoir de baisse de température si on a 2 ou 3 douches en même temps  ?...
Pour combien de logements ?
pour rappel : distance entre CE et points de distribution = maxi 8m , il serait peut-être judicieux d'envisager des ballons individuels (1 par logement) .
J'avais compris que chaque chambre aura sa salle de bains ??
Bonjour JCdu26 oui, sdb ou salle d'eau, c'est possible ;
(j'avais lu les sujets elec : plusieurs tableaux en réno puis en neuf, extension, Consuel... d'où mes questions ).
Et cela n'empêche pas d'avoir 1 sdb par chambre ... et 1 ou plusieurs chambres par logement Wink
mais pour plusieurs "logements" (hébergement ponctuel, loc saisonnière ou autre) j'envisagerais plutôt des ballons individuels car en plus des déperditions et autres, s'il faut compter sur le "savoir-vivre" des voisins de passage pour avoir assez d'eau chaude pour la douche...
mais je peux tromper... ce mess servira pour les prochains Smile
Merci pour vos messages, en effet il s'agit d'un gîte.
Et oui, chaque chambre aura sa sdb ?
Je ne voudrais pas avoir le problème de douche froide si quelqu'un d'autre prend sa douche.
Je n'ai pas encore fait la distribution d'eau, je l'envisage en DN25, vers une nourrice, puis distribution en PER16.
J'AI BON ?
Dept : Morbihan
Bien vu elisa21 elisa
alors effectivement il est préférable d'avoir des chauffe-eau individuels.
Les occupants seront avertis de la capacité du chauffe-eau et ne pourront pas se plaindre de ne pas avoir d'eau chaude en évoquant que les voisins ont tout soutiré avant eux Tongue
et il y aura moins de déperdition de chaleur par longueur de tuyau.
PapouDu56 a écrit:Merci pour vos messages, en effet il s'agit d'un gîte.
Je ne voudrais pas avoir le problème de douche froide si quelqu'un d'autre prend sa douche...
merci à vous pour la confirmation Wink
un ptit détail avant de poursuivre... dans mon jargon :
sdb = salle de Bain... avec une baignoire... et parfois une douche en plus...
sdo (abréviation perso) = salle d'eau-salle de douche
Pb de douche froide : vous l'aurez... car avant que les hôtes (TOUS les hôtes) admettent qu'ils ne sont pas seuls et acquièrent un "savoir-vivre" respectueux des autres et de la planète...
Vraiment, des ptits ballons seront plus adaptés aux besoins ;
un 50L tient dans un ptit placard (60x60) , ou fixé sur un panneau derrière la douche => longueur de tuyau < 2m... et dans le volume chauffé donc moins de déperditions (ça n'empêche pas de l'isoler).
Autre avantage : inutile de faire chauffer 300L s'il n'y a personne ; je ne vous le souhaite pas, mais faire le calcul -des dépenses- sur 1 an pourrait aider à convaincre ...
et comme dit plus haut par JC : la vaisselle dans l'évier n'économise RIEN, le LV consomme moins (+- 14L)
Autre "calcul" oublié : 300L avec un pommeau de douche normal = +- 15-18L/min
avec un ciel de douche on arrive à 20-25L/min
les 300L seront vite écoulés (au mieux 20minutes d'eau chaude pour le 1er arrivé - 1er servi
.. il faudra le mettre en marche forcée pour les suivants.
Voili voilou, la décision vous revient... et heureusement !!!!
youps, mon ptit coté positif :
vu (ici et ailleurs) tous les posts sur les ballons thermo-trucmuch -et leurs pannes (cartes introuvables...)....
... ne pas oublier le cazoù... le gîte est plein  et pas d'eau chaude ...
Bonne soirée à tous.
Encore merci pour tous ces détails et arguments
Dept : Morbihan
En cache depuis hier à 21h24
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
