Env. 20 message Oise
Bonjour.
Je viens de remplacer mon visiophone Extel Levo Access par un Ezviz hp7.
Au niveau des branchements de l'écran intérieur jusqu'à la platine de rue et la gâche électrique du portillon,  tout va bien,  ça fonctionne.
Mon hésitation vient au niveau du branchement de la motorisation du portail. (Nice Slight 400)
J'ai laissé le branchement tel qu'il était mais en testant ces 2 fils je constate une tension de 33v. Au niveau de la platine de rue, pour les borne Gate+ et Gate- on me dit que c'est un contact sec.
Y a t il danger de connecter cette ligne de 33v sur la platine alors que sur la notice on me parle de 12v.
Je vous remercie d'avance pour vos réponses car je sèche.
Dept : Oise
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'interphone...
Allez dans la section devis interphone du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Hello
Non, ce n'est pas 33V si c'est la commande de la motorisation
Où est raccordée cette commande sur la motorisation?
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Hello
Bjr.
Oui ça va vers la motorisation,  j'ai juste débranché l'ancienne platine de rue.  2 fils qui viennent du visiophone,  2 fils pour alimenter la gâche électrique du portillon et ces 2 fils qui viennent du moteur. Par contre je n'ai pas ouvert le moteur.
Dept : Oise
Rfco a écrit:Hello
C'est bien du 33v.
J'ai branché ce matin.  Le portail s'ouvre bien mais quand je veux le refermer,  il commence sa course mais après 30 ou 40 cm il stoppe sa course et se ré-ouvre.
Dept : Oise
Fais une touchette au niveau de la carte du récepteur (out1) pour voir
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Bonjour
 Que veux tu dire par une fourchette ?
Le portail fonctionne parfaitement avec les télécommandes il n'y a qu'avec le visiophone qu'il fait ça
Dept : Oise
Touchette
Tu mets les fils qui sont en out1 brièvement en contact
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Touchette
Au niveau de la motorisation Où du visiophone ?
Dept : Oise
Du visio
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Du visio
OK, je te remercie.  Je vais voir ça.
Dept : Oise
Mais sans passer par le visio,  avec les télécommandes ça fonctionne très bien.
Dept : Oise
Peu importe.
De : Manche (50)
Peu importe.
Un peu quand même il me semble
Dept : Oise
Ce sont deux choses totalement distinctes
De : Manche (50)
Dernière nouvelle, le portail s'est ouvert tout seul cet après-midi. Ce n'est déjà pas très agréable mais ce qui l'est moins c'est que je ne pouvais plus rien faire avec mes télécommandes.
Du coup j'ai dû débrancher la commande du portail derrière la platine de rue.
Je vais commencer à regretter mon achat !
Dept : Oise
Hello,
Il y a donc un soucis qu'il va falloir trouver
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Hello,
J'ai appelé mon électricien qui va passer dans la semaine.
Je ne suis pas assez qualifié pour mettre mes pattes là dedans.
Merci quand même pour ton aide 😉
Dept : Oise
A voir si le câble de commande du portail est bien isolé, distinct du reste
De : Manche (50)
Rfco a écrit:A voir si le câble de commande du portail est bien isolé, distinct du reste
Ça avait été installé par mon électricien donc je préfère le laisser faire vu qu'il connaît son installation.
Dept : Oise
Rfco a écrit:Hello
J'ai été voir dans les paramètres du visiophone et j'ai changé le temps de commande d'ouverture de la porte qui était de 3 secondes, je l'ai passé à 1 seconde et tout fonctionne parfaitement (pour le moment)
Dept : Oise
OK, mais bizarre
De : Manche (50)
OK, mais bizarre
Bizarre je ne sais pas mais ça fonctionne.
Dept : Oise
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 15h59
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
