Amener Electricité pour luminaires cuisine ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 106 fois
Env. 20 message Yvelines
Je suis en train de concevoir ma toute nouvelle cuisine auprès d'un cuisiniste et me voici confronté aux questions elec
Il m'a mis de beaux kits spots qui seront placés comme ci-dessous :
Il m'a dit que c'était à moi de faire parvenir l’électricité ou bien établir un devis auprès du poseur pour faire les travaux (je suis une vrai bille et n'y connait rien donc ce sera probablement l'option 2!)
Dites moi si je me trompe mais ces kits ont l'air de se brancher via une prise de courant classique ? Il n'y a pas d'autre méthode ?
Je ne souhaite pas que la prise soit branchée et apparente dans la cuisine.
Est-il possible de la cacher sachant que le mur de gauche est porteur et le second en face coté four ce sont des gaines techniques je crois ?
J'aimerais avoir une idée de comment vous procéderiez ?
Merci pour votre aide
Ne vous prenez pas la tête pour pour vos travaux d'automatisme d'éclairage...
Allez dans la section devis automatisme d'éclairage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électricien de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électricien, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-109-devis_automatisme-d-eclairage.php
En général on met cela, au dessus des meubles haut.
Voire pour ceux prévus pour derrière le meuble (transfo extra fin)
Il ne vous pas fait un plan avec les différentes arrivées électriques nécessaires ?
Carminas
Dept : Cantal
Non il ne m'a rien fait comme plan.
Du coup pour les spots cotés gauche avec les meubles hauts, plutôt une prise cachée juste au dessus des caissons donc ?
Comment faire pour les 2 centraux au dessus du plan de travail de la cave à vin ?
Au dessus du meuble.
Pour ceux de gauche, cela dépend de la hauteur, on risque de les voir
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Au dessus du meuble.
Au dessus du meuble vous voulez dire dans le placard ?
Non au dessus (presque au plafond)
Puis vous glissez les fils derrière le meuble
Mais bon en général c'est le cuisiniste qui prévoit tout cela et qui donne le bon emplacement
Carminas
Dept : Cantal
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Il suffit d une seule arrivée le port permet de brancher jusqu a neuf spots.
Soit on le cache dans un meuble, soit au dessus, soit derrière le four à micro ondes ou il devrait y avoir de la place et déjà une arrivée.
Les câbles circulent sur la crédence puis passent derrière ou dans les meubles Un poseur soigneux peut même faire une légère rainure à la défonceuse sur l arrière des plaques de crédence et faire sortir le fil oil poul au niveau du spot et dans le meuble et ce sera invisible.
Il faut par contre prévoir un interrupteur mais des solutions simples et sans fil existent par contre ces inters sont en général différents des inters existants et on trouve rarement des séries complètes.
Un bon poseur ou un bon électricien fera cela à la perfection et de façon quasi invisible.
Il faut bien se mettre d accord avant la pose avec le poseur pour être bien sûr qu il comprenne exactement ce que vous voulez et qu il vous propose la solution que vous recherchez.
Mais c est très faisable et pas compliqué ni très couteux
CATERHAM a écrit:Il suffit d une seule arrivée le port permet de brancher jusqu a neuf spots.
Merci pour ces précisions
Dans l'idéal, je voulais mettre des luminaires Philips car toute ma maison est déjà équipée comme ça et ça me permettrais de tout contrôler et paramétrer des routines via mon système domotique Home Assistant (veilleuse la nuit à l'aide de détecteur de mouvement, gestion luminosité, couleurs etc...) Beaucoup plus complet du coup..
Mais j'ai déjà regardé du coté des ampoules chez Philips et c'est que pour des spots encastrable, dans mon cas ce sont des appliques donc compliqué...
Je réfléchis à mettre cette bande led sinon de façon propre dans une baguette aluminium par exemple pour un rendu soigné
Mais je ne vois pas où brancher le tout sans que ce soit visible
Est-ce que vous avez des suggestions ou idées ?
Si je laisse les spots prévus, je pensais brancher ce module au dos de l'interrupteur
Ça me permettrais au moins une gestion ON / OFF des lumières à distance via le mobile et mon système domotique
Mais en revanche j'ai un doute sur la gestion de la luminosité et couleurs (jaune ou blanc)
Bonjour, c'est au cuisiniste de vous établir un plan technique avec des cotes précises et explications de ce qui est demandé: prise ou sortie de câble.
Dept : Cotes D'armor
En cache depuis aujourd'hui à 00h04
Devis Automatisme d'éclairage
