Infiltration par toiture, solution Résolu
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 243 fois
Env. 90 message Val De Marne
Bonjour à tous
Tout d'abord bonnes fêtes de fin d'année à tous!
Comme vous pouvez le voir sur la photo, j'ai une infiltration par le toit. C'est léger, mais c'est là.
Y a du lambris puis l'isolation en laine de roche. J'ai découpé une parti du lambris et cela s'infiltre par le toit.
Avant de faire appel à un pro je voulais avoir votre avis, est ce qu'une tuile mal positionnée par le vent peut être peut amener ce genre d'infiltration. C'est assez localisé. Le chevron est un peu mouillé (je pense que c'est le chevron mais je suis un novice).
C'est du placo sur la photo, donc je peux toujours changer le mur s'il ne sèche pas, mais à l'étage en dessous j'ai du platre, et forcément la peinture à cloquer, bon pour tout recommencer :(
La gouttière est plus bas et est clean je l'ai vérifié ce matin. J'ai un velux à côté mais cela semble venir de plus haut.
Merci pour vos réponses et votre aide. Demain je posterai une photo de l'extérieur et de la zone où ça fuit.
Sur la photo le bas est à droite....J'ai commencé à chauffer sec.
Dept : Val De Marne
Sujet résolu !
Env. 2000 message Morbihan
Bonsoir, il manque les photos du toit, là ou vous soupçonnez cette fuite. Impossible d'avoir une idée autrement.
Dept : Morbihan
Ok lannech je m'en occupe demain première heure merci
Dept : Val De Marne
Voilà je pense que cela vient au dessus du Velux sur la gauche sur la photo. J'ai chauffé et cela commence à sécher il ne pleut pas en ce moment.
Dept : Val De Marne
On ne voit pas lourd!!!!
Dept : Morbihan
Ou alors il y des des saletés sous les tuiles, au niveau du raccord de la fenêtre....
Dept : Morbihan
momoh9294 a écrit:Voilà je pense que cela vient au dessus du Velux sur la gauche sur la photo. J'ai chauffé et cela commence à sécher il ne pleut pas en ce moment.
Pour le chevron y a de l'épaisseur sur la photo on ne voit pas bien je vais en prendre d'autres
Dept : Val De Marne
Lannech a écrit:Ou alors il y des des saletés sous les tuiles, au niveau du raccord de la fenêtre....
Côté tuiles tu (je me permets de te tutoyer) ne vois pas quelques choses de choquant?
Je poste d'autres photos tout ce que j'ai pu prendre. Demain j'essairai de prendre une photo au dessus du velux. Merci pour ton aide Lannech
Dept : Val De Marne
Bonsoir, elles sont bien ces tuiles, en fait il faudrait déposer celles qui sont autour du Vélux et contrôler si le zinc n'est pas abîmé ou les couloirs pleins de détritus. C'est assez simple a faire!
Dept : Morbihan
Lannech a écrit:Bonsoir, elles sont bien ces tuiles, en fait il faudrait déposer celles qui sont autour du Vélux et contrôler si le zinc n'est pas abîmé ou les couloirs pleins de détritus. C'est assez simple a faire!
Merci Lannech merci beaucoup ! Elles sont bien placées on pensait qu'a cause du vent peut être une ce serait déplacé. Demain je prend au dessus et j'essaie de déposer les tuiles celle qui sont à côtés et au dessus si j'y arrive et je prend une photo
Dept : Val De Marne
Bonjour Lannech voilà quelques photos la feutrine était un peu soulevé y a beaucoup de saleté en dessous entre la feutrine et le Velux. Surtout sur le  ôté gauche ou j'ai eu des infiltration. Y avait un morceau de tuile entre la feutrine et le velux
Dept : Val De Marne
Et voilà, vous n'avez plus qu'a nettoyer tout ça.
Dept : Morbihan
Vous pensez que la petite fuite peut venir de là? Merci à vous
Dept : Val De Marne
J'ai tout nettoyé mais en soulevant la brique j'ai vu un trou sur la feutrine en bas à gauche. La photo n'est pas bien visible dsl avec le velux dans le dos de nuit mais il y a une petite fissure. Penses tu que je doive réparer ça si Oui comment en solution simple ☺ merci
 J'ai tout nettoyer voir ci dessous penses tu que ce soit suffisant ? Merci pour ton aide
Dept : Val De Marne
???? une fissure?? dans le profil en alu Vélux? on ne peut pas souder, par contre essayez une bande adhésive, ou au mieux un joint silicone...
Dept : Morbihan
Lannech a écrit:???? une fissure?? dans le profil en alu Vélux? on ne peut pas souder, par contre essayez une bande adhésive, ou au mieux un joint silicone...
Non non du tout, sur le feutre, la toile en dessous des tuiles. Désolé je n'ai pas le vocabulaire.
Dept : Val De Marne
Bonjour à tous, je me suis permis de refermer avec du plastique le lambris que j'ai du retirer pour voir la fuite. Ai je bien fait ou vaut mieux laisser ouvert (photo lambris retiré et plastique ci dessus). Il n'y a pas eu beaucoup de pluies mais c'est presque sec. Je compte remplacer tout le lambris en photo.
Merci pour vos conseils!
Dept : Val De Marne
[/url][url=https://files.forumconstruire.com/images/im/img-0313-1-jpg-stor-65940ee5b479f922733.jpg]
Bonjour à tous, malheureusement le nettoyage n'a pas permis de ne plus avoir d'infiltration, avec les fortes pluies. Voir photo ci dessus. Je ne peux pas accéder au toit même par le velux y a beaucoup de vent. En attendant je chauffe et je vais mettre des absorbants à l'intérieur. J'ai retiré tout le lambris pour éviter la propagation de la fuite. On voit bien d'où part la fuite. Merci pour votre aide!
Dept : Val De Marne
J'ai pris en photo les tuiles comme je n'y connais rien j'en vois quelques unes bien foncées là ou il y a les fuites. Pensez vous qu'elles soient poreuses?
Dept : Val De Marne
Je dois changer le Velux apparemment la fuite viendrait de la il est trop vieux. Après changement je vous tiens au courant
Dept : Val De Marne
Après plusieurs jours je n'ai plus eu de fuites, donc cela venait vraiment du Velux, et vu l'état de celui ci j'aurais du y penser. Le sujet est donc clos merci Lannech pour ton aide
Dept : Val De Marne
En cache depuis aujourd'hui à 06h22
