Type de câble pour Alimentation circuit prise Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 135 fois
Env. 30 message Haute Garonne
Je dois alimenter un circuit de 12 prises en 20A. Pour cela le câble partira du tableau, longera mon avant-toit et repiquera ensuite dans une des chambres pour desservir une boîte de dérivation. le passage n'étant pas simple et éloigné (environ 15m) j'ai préféré prendre un câble souple 3G2,5mm² de type H05VVF. Le câble passera également dans une gaine.
Est-ce que cela pose un problème d'utiliser ce type un câble souple ou je dois absolument passer par un câble rigide ? J'ai vu sur certains forum que cela n'était pas conseillé. On parle également d'embout à mettre à priori mais normalement les Wago semblent compatibles avec ce type de câble. Il faut en mettre côté tableau ?
Merci d'avance pour vos retours,
Sujet résolu !
Pas de soucis avec des Wagos pour fil souple et des disjoncteurs avec borne à cage
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre retour. Ok donc pas de risque de détérioration dans le temps avec un écrasement de la section ou d'oxydation vert de gris comme cela est évoqué sur certains forums ?
Les disjoncteurs à cage sont les disjoncteurs standards c'est bien ça ?
Bonne soirée,
Oui c'est cela
Carminas
Dept : Cantal
Fak31 a écrit:Bonsoir,
Bonne soirée,
bonjour
Quels forums??
Par curiosité, j'aimerais savoir où on dit ça
De : Manche (50)
Sur plusieurs forums comme ici :
https://www.systemed.fr/forum-bricolage/rigide-souple-cablag[...]-une-maison-t18064.html
http://www.forum-electricite.com/utiliser-fil-souple-pour-ec[...]t-forum_electricite.htm
Mais surtout sur le site de Nexans :
https://home.nexans.fr/cable-rigide-ou-souple-dans-une-installation-fixe
Sur de nombreux site on retrouve également que même si ce n'est pas interdit, le HO5VVF n'est pas adapté à une installation fixe mais plus pour créer des rallonges ou des branchements d'appareils.
Bonne journée,
Membre utile Env. 900 message Déols (36)
Bonjour ,
Le plus important est que le câble rigide est beaucoup moins cher !
De : Déols (36)
Env. 3000 message Loire
Le souple :
-n'est absolument pas interdit en domestique
-il faut lui mettre des embouts pour éviter sa détérioration par le serrage directe avec des vis , mas si le serrage est fait avec des "cages" ce n'est pas utile
-il est difficile à "pousser" dans les conduits lors de sa mise en oeuvre , ce qui fait préférer le rigide
-il ne vieillit pas plus que le rigide , son isolant est identique au rigide
-il est plus cher , ce qui  fait préférer le rigide
-n'est pas adapté aux connexions automatiques des appareils (suivre l'évolution des appareils)
-les wago on évolués et admettent le souple , (vérifier quand même)
Précaution particulière
Du fait de sa structure le câble souple à tendance à faire mèche , donc dans les locaux très très humides  ou à condensation élevée , l'oxydation à tendance à remonter à l'intérieur . Dans ce cas on emploi du souple étamé. Mais pour un usage normal courant en habitat normalement sain , pas de problèmes
En résumé , souple ou rigide , c'est comme vous voulez
Dept : Loire
Merci à tous pour vos retours
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 00h10
