Modification charpente possible ou pas pour projet extension
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 106 fois
Env. 80 message Saone Et Loire
Bonjour à tous, je possede une maison assez recente, fabriqué en 2017.
J’ai pour projet d’agrandir celle-ci et j’aimerai savoir si cela est possible ou pas.
Donc ma maison est droite, toit en 2 pans et charpente fermette.
Je souhaite agrandir sur un coté du pignon donc faire en sorte que ma maison represente un L.
Mais est il possible d’abbatre le pignon et d’enlever une partie de la charpente pour pouvoir faire cela ?
Ou le mieu est de partir sur un toit terrasse pour l’aggrandissement ?
Merci de votre aide
Dept : Saone Et Loire
Env. 2000 message Morbihan
Bonjour, inutile d'abattre quoique se soit, il suffit au charpentier de faire deux noues!
Dept : Morbihan
Merci pour votre retour mais je pense que vous ne voyez pas ce que je veux dire. Voici un croquis pour vous montrer le projet.
En bleu ma maison actuellement, en violet les 2 pignons et en jaune le projet d'agrandissement. Donc si je veux agrandir il faut bien abattre le pignon et modifier les dernières fermettes ?
Bonjour, oui, je vois bien voici un exemple vu de dessus avec les noues en rouges et le faitage en bleu, il faudrait donc deux pentes à cette extension. Classique
Dept : Morbihan
[quote="Lannech"]Bonjour, inutile d'abattre quoique se soit, il suffit au charpentier de faire deux noues![/quote
Merci de votre réponse. Je suis d%u2019accord avec vous pour que le charpentier fasse deux noues mais il faut bien qu%u2019il enleve le pignon en brique afin de pouvoir fai
Encore merci de votre retour.
J’avais pas pensé a cette solution donc merci bien. Mais j’arrive pas visualiser en 3D à quoi cela va t-il ressembler.
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 11h23
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
