Raccordement assainissement
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.671 fois
Env. 40 message Pas De Calais
Bonjour, je dois raccorder 2 sorties d'eaux usées de diamètre 100 vers le tout à l'égout déja existant mais je ne sais pas trop comment procéder. Une sortie correspond aux eaux venant de la salle de bains, des toilettes de l'étage, de la machine à laver et l'autre sortie correspond uniquement au toilette du rez de chaussée. J'envisage de mettre un regard en béton récoltant les 2 sorties, puis de le relier au tout à l'égout.
Pouvez vous me dire si un seul regard est suffisant. N'y a t il pas de risque de remontée d'odeurs dans ce cas.
Si vous avez un conseil pour une meilleure réalisation, je suis preneur.
Dept : Pas De Calais
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
A mon avis un seul regard est suffisant. L'idéal est de séparer les descentes (un PVC pour les w.c et un autre pour toutes les eaux usées, douches lavabos, MàL...) mais dans ton cas tout arrive dans le même tuyau de l'étage, donc un seul regard.
Pour éviter les odeurs, il faut avoir une ventilation à l'amont des tubes d'évacuation...
De : Montner (66) (66)
Et prévoir aussi un regard avec couvercle étanche.... tampon étanche. Si pas trouvé, je pense que mettre une bande caoutchouc, genre bout de chambre a aire, peu fait l'affaire mais ça reste de la bricol, moins cher que des tampons étanches neufs
Tu parles de deux sortie, mais elles sont ou ? au bord de ta maison, à l'ext, ou bien dans le vide sanitaire.
Si elles sont a l'ext, je pense que le mieux c'est un regard pour chaque sortie, avec une laison de l'un vers l'autre (avec bonne pente) puis du dzernier regard vers le reseau de tous a l'égout.
Par contre, pensé aussi a faire les cunettes dans tes regards, ça limite les dépots et donc les odeurs (cunette : forme de pente en béton afin de comblé le fond des regard jusqu'au niveau des tuyaux et suppimé les zones de rétention dans les regards)
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
