Remplacement joints canalisations WC
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 128 fois
Env. 20 message Somme
ces derniers temps, j'ai quelques soucis d'odeurs d'égouts et plus précisément dans le sous sol, au niveau de la fin de la canalisation qui permet l’évacuation des eaux et du WC. Cette partie est en métal, avec plusieurs jonctions et des joints (voir photos)
. La maison est une vieille amiénoise rénovée en 2018, mais certainement que ces joints sont n'ont pas fait partis de la réno et sont là depuis un bail.
Est ce qu'il serait utile de remplacer ces joints ?
Autre topic, est il obligatoire d'avoir un clapet anti retour au niveau de la sortie vers les égouts ? Je pense qu'il n'y en a pas (et j'ai régulièrement des rats qui remontent des égouts par là).
Ce serait l’occasion de faire les deux opérations en même temps.
Je finis en précisant que si tout cela n'a pas été fait, c'est parce que je ne suis pas chez moi, mais en location.
Merci par avance de vos éclairages.
Sophie.
Dept : Somme
Env. 20000 message Drome
Quel est l'imbécile qui a raccordé ce tuyau plastique blanc annelé sans mettre de siphon pour collecter les fuites de la soupape du groupe de sécurité !
Tes odeurs remontent forcément par ce tuyau !
à minima, tu peux essayer de l'allonger en formant un point bas pour emprisonner l'eau (tu formes un siphon). Mais le mieux est d'implanter une tuyauterie PVC rigide avec un siphon.
C'est quoi le petit tuyau transparent qui se rejette dans les évacuations ?
JC
c'est mon propriétaire qui a effectué les travaux de rénovation....
bien vu en tout cas, effectivement j'ai été approché mon nez et c'est bien un point de sortie des odeurs.
Le petit tuyau transparent est le tuyau de la pompe de relevage de la chaudière.
Merci, j'ai suivi votre conseil et allonger le tuyau pour former un point plus bas.
Sophie
Dept : Somme
Ok, par contre il faut faire couler de l'eau dans ce tuyau afin qu'il y ait obstacle aux remontées d'odeur.
- soit en sollicitant la soupape du groupe de sécurité chauffe-eau
- soit avec une bouteille d'eau
il faut bien que le tuyau forme un coude avec point bas, plus bas que l'évacuation (faire un siphon)
Ce matin, il y avait de l’eau par terre, de fait, j’ai été contrainte de redonner au tuyau sa forme initiale.
Néanmoins, comme je n’avais pas lu votre complément d’infos, je vais tester aujourd'hui en mettant de l’eau pour former la barrière du siphon avec une bassine en dessous.
Je vous joins les photos en réponse à vos questions.
Sophie
Dept : Somme
Inwi a écrit:Ce matin, il y avait de l’eau par terre, de fait, j’ai été contrainte de redonner au tuyau sa forme initiale.
Je comprends pas trop par où cette eau a coulé !
Ou alors ce tuyau flexible annelé a mal vieilli et de l'avoir déformé a provoqué une petite déchirure...
Oui, il faut former une boucle pour emprisonner de l'eau afin de bloquer les odeurs pour qu'elle ne remontent pas dans le réceptacle du groupe de sécurité chauffe-eau
Ce tuyau flexible, c'est du bricolage... ; il faudrait demander à ton propriétaire qu'il fasse installer une tuyauterie rigide en PVC avec un siphon digne de ce nom.
ok, tout va bien au niveau étanchéité
Ok c'est noté.
Je viens de regarder en effet, le tuyau présente plein de petits traits bien nets où je peux mettre mon ongle, voilà par où l'eau est passé.
Je vais prévenir de suite mon propriétaire, vu qu'il va encore mettre 200 ans à intervenir...
En tout cas, merci encore pour votre aide précieuse.
Sophie
Dept : Somme
Et dernier point à vérifier mais qui n'a rien à voir avec les odeurs.
il ne faudrait pas que le groupe de sécurité du chauffe-eau coule en permanence, ce qui signifierait qu'il aurait besoin d'être remplacé ; donc à signaler aussi au proprio...
Je le note également, pour l'heure pas de souci de ce côté là. Biggrin
Dept : Somme
M ouais pas terrible tout ca. Pour le clapet oui c possible mais il peut aussi se bloquer et tout boucher.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Inwi a écrit:est il obligatoire d'avoir un clapet anti retour au niveau de la sortie vers les égouts ?
non, il n'y a aucun caractère d'obligation à poser ce dispositif anti-rongeur.
ils remontent et sortent où ces rats ???
tu les vois dans la cuvette de tes WC ?
Si c'est le cas, il faut demander à ton proprio la pose de ce clapet !
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
