Scellé un regard d'eau pluvial en beton
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 5.729 fois
Env. 100 message Aisne
je souhaiterais savoir si c'est possible de sceller un regard d'eau pluviales sur un mur en parpeigns, car je trouve ca tres lourd et j'ai peur que ca ne tienne pas.
je suis obligé de le scellé car j'ai le tuyau de sorti egout qi sort juste en dessous.
yc
Dept : Aisne
pas compris ton probleme...
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
en fait , il faut que mon regard "tienne tout seul", accroché au murs en quelque sorte et je voulais le scellé avec du ciement mais jai peur que ca ne tienne pas car c'est lours
yc
Dept : Aisne
ok mais deux petites questions : pourquoi le regard ne tiendrait pas tout seul s'il est bien posé et que vient faire le tuyau d'égout?
Dept : Aube
Env. 200 message Roussillon (38)
A ce moment là faut y mettre des equerres dessous (ou des consoles) qui seraient fixées dans le mur puis le regard posé dessus avec de la colle polyuréthane (éventuellement) entre le regard et le mur...
Enfin ce n'est qu'une idée.... Wink
A plus... Laurent Smile
- Projet d'adoption en cours depuis Avril 2004 ....
- PC obtenu le 22/01/07.
- Début des travaux le 27/03/07
- Bricoles en cours.... Le plus long....
- Déménagement effectué le 01/12/07...
De : Roussillon (38)
ok, je n'avais pas compris, +1 avec ctsl
Dept : Aube
Env. 300 message Moselle
nous sommes dans le même cas, mais je ne me suis pas encore penché sur le problème.
Nos regards doivent reposer sur de la terre de remblai, donc je vais également les sceller sur les murs du sous-sol.
Je pense que je vais faire un support avec du béton coulé dans un coffrage fixé au mur et y noyer quelques fers enfoncés dans le mur.
Ensuite je vais juste poser les regards dessus avec du mortier!
Bon courage, bye
Dept : Moselle
ok,
merci a ceux qui m'ont compris Rolleyes
ce n'est pas facile a expliquer.
yc
Dept : Aisne
En cache depuis aujourd'hui à 01h19
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
