Rénovation d'un tableau électrique encastré dans un mur béton. Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 134 fois
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Bonjour tout le monde et merci d'avance pour vos réponse.
Je rénove un appartement, le tableau électrique et le disjoncteur de branchement sont fixé sur un bac qui a était sceller dans le béton ( immeuble datant des années 70 en béton. )
Je souhaite remplacer le tableau car neutre commun et porte fusible, par un deux rangés qui est plus grand.
Si vous êtes déjà tombé sur des tableau encastre de ce type comment avez vous fait (agrandissement du trou et scellement d'un bac, fermeture du trou avec placo et pose en saillie…) sachant que les câbles arrive du bas .
Cordialement.
Sujet résolu !
Une solution est de mettre le tableau en dessous et d'utiliser l'ancien tableau pour prolonger les fils avec des borniers type Viking sur rail
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
BJR oui j ai déja eu le cas,tableau en sailli,plus simple que couper le banché.
De : Bourg En Bresse (1)
Carminas a écrit:Bonjour
Merci j'y avais pensé mais si je le met en dessous il sera vachement bas  pas le top pour des enfants.
GOUPIL 01 a écrit:BJR oui j ai déja eu le cas,tableau en sailli,plus simple que couper le banché.
Merci de votre réponse, oui je pense que c'est la meilleur solution.
Dans votre cas vous avez gardé l'ancien tableau comme me propose Carminas ?
Cordialement.
Il suffit de mettre une porte, si nécessaire avec un cadenas
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Il suffit de mettre une porte, si nécessaire avec un cadenas
OK merci de votre réponse je pense que je vais faire comme ça.
Bonjour, j'ai déjà rencontré ce genre de situation, soit il y a assez de place pour un tableau deux rangé, soit vous pouvez conserver ce tableau et voir si vous pouvez utiliser les rails ou adapter des rails, soit comme dit pas Carminas vous posez un autre tableau en dehors de cet emplacement.
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, j'ai déjà rencontré ce genre de situation, soit il y a assez de place pour un tableau deux rangé, soit vous pouvez conserver ce tableau et voir si vous pouvez utiliser les rails ou adapter des rails, soit comme dit pas Carminas vous posez un autre tableau en dehors de cet emplacement.
Oui je vais voir si je peut adapter des rails et utiliser le tableau existant sinon je place un autre tableau en dessous.
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 15h34
