VMC cuisine avec interrupteur + pile ne fonctionne plus
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 121 fois
Env. 10 message Seine Maritime
Premier message ici, je ne suis pas très bricoleur, je vais tenter d’être clair ;)
La vmc de ma cuisine a 2 positions, une demi fermée en base, et 1 ouverte que j’active avec un interrupteur poussoir. Elle se referme seule grâce à la pile
Cette ouverture ne fonctionne plus. J ai nettoyé, changé la pile 9V et finalement changé le poussoir (en rebranchant le fil rouge dans le trou L et le marron dans le trou 1). Pas mieux…
Qu aurais je mal fait ?
Merci de vos conseils
Cyril
Dept : Seine Maritime
Membre utile Env. 1000 message Calvados
Bah rien de mal, c'est juste la partie électronique qui est HS, j'ai eu le même cas.
J'ai changé le bloc VMC, remis la pile, et c'est reparti.
En faite, le gros soucis de nos jours, et ce n'est pas uniquement le cas de VMC, un autre exemple, le nettoyeur vitre Karcher ... ont des cartes électroniques en contact avec de l'air humide, les circuits finissent par s'oxyder.
Perso, j'ai acheté une bombe isolante pour carte électronique, sur la nouvelle VMC, j'ai démonté, mis un coup de bombe pour protéger les circuits et remonté.
Dept : Calvados
thechouq14 a écrit:Bonjour,
Obligé de tout changer, la carte informatique ne se change pas ?
Je ne pense pas qu'elle soit vendue seule, au mieux, au même prix que tout l'ensemble, vive la société de consommation.
Dept : Calvados
Env. 10 message Loiret
J'ai le même problème que celui décrit par Cyrheb. J'ai changé la pile, vérifié la connectique au bouton poussoir rien n'y fait. Pourtant je ne l'active pas très souvent (puisque qu'en position de base, elle est déjà demi-ouverte). Cette bouche a 5 ans et ne fonctionne donc déjà plus...
Merci thechouq14 pour ton avis et tes conseils. Le problème semble donc récurrent.
Dept : Loiret
En effet, tout système non étanche, en contact avec de l'eau ou vapeur d'eau, fini par s'oxyder, c'est pour cela que j'ai acheté une bombe isolant électronique, déjà utilisé sur la nouvelle bouche vmc, nettoyant vitre karcher, et aussi un distributeur de savon, le capteur de présence de la main s'est oxydée avec le savon liquide, et s'est cassé.
après, c'est facile de voir si c'est la bouche en défaut, il suffit de mettre une pile, de prendre les deux fils de l'interrupteur en contact, et entendre si la bouche s'ouvre. Si il y a bien une continuité des fils de l'interrupteur jusqu'à la bouche, c'est forcément la bouche en défaut, en ayant soin d'avoir vérifié sa pile au multimètre, des piles neuves HS, cela se trouve aussi.
Dept : Calvados
En cache depuis aujourd'hui à 10h40
Devis VMC / VMC double flux
