PaC Atlantic consomme de l’eau
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 325 fois
8
Env. 10 message Aube
Nous venons d’emménager dans notre nouvelle maison chauffage avec PaC Atlantic.
La semaine dernière, nous nous sommes retrouvé sans eau chaude (même en la mettant en boost) Nous avons fait intervenir un Plombier qui nous a changé la sonde du chauffe eau à l’intérieur de la PaC. Il a également remis de l’eau ds le circuit et là une semaine plus tard je me rend compte que la pression est redescendue à 0.5. J’ai ajouté de l’eau.
Je ne vois pas d’eau par terre au cas cela serait une fuite du vase d’expansion. Question est ce que la PAC utilise de l’eau pour fonctionner ?
Je vous remercie pour vos réponses.
Bonne soirée
Dept : Aube
Membre utile Env. 700 message Pas De Calais
Quand vous dites "nouvelle maison", vous voulez dire neuve ?
PAC Atlantic Alféa Extensa Duo A.I. R32 8kW de décembre 21, mise en service en mai 22.
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Bonsoir,non la PAC ne consomme pas d'eau.
Dept : Indre Et Loire
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
Elo51-10 a écrit: Question est ce que la PAC utilise de l’eau pour fonctionner ?🌇
Evidemment qu'elle utilise l'eau pour fonctionner, l'eau passe dans l'échangeur pour être réchauffée mais elle n'est pas consommée, elle ne fait que passer
De : Ales (30)
Je ne vois pas d’eau par terre au cas cela serait une fuite du vase d’expansion. 🌇
Manifestement, il y a une fuite il faut chercher
De : Ales (30)
Env. 20 message Moselle
Si tu n'as pas de vase d'expansion alors le groupe de sécurité consommera de l'eau mais pas à ce point normalement... A investiguer..
Dept : Moselle
TigerB,
Hello,
Je suis intéressé, j'ai remarqué que ma PAC perds de la pression sur le réseau de chauffage. Ça prends plusieurs jours quand même.
Avant le purgeur fuyait et on avait une bonne grosse flaque sous la PAC. Depuis il a été changé (ainsi que pas mal de sondes et autres joyeusetées qui ont rouillé à cause de la fuite :/ ) et ça va mieux, mais c'est pas encore parfait.
Si vous avez des pistes, je suis preneur !
En chauffant l'eau se dilate et la vase d'expansion compense à laide de la membrane interne en se retractant et se dilatant. S'il n'y a pas de vase la pression augmente car l'eau prend de plus en plus de volume. Une fois une pression limite atteinte le groupe de sécurité libère de l'eau pour diminuer la pression. Résumé s'il n'y a pas de vase alors via le groupe de sécurité vous aller avoir une perte d'eau plus important.
Dept : Moselle
TigerB,
OK, je comprends maintenant, vous vouliez parler hier de la soupape de sécurité.
Une groupe de sécurité, pour moi, c'est pour le ballon d'eau chaude, et donc externe à la PAC.
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +1 an.
Moi j'avais compris que vous aviez une PAC avec production ECS intégré ?
Dept : Moselle
TigerB,
À qui répondez vous ?
N'hésitez pas à utiliser la touche en forme de buste bien pratique, comme je viens de le faire
TigerB a écrit:En chauffant l'eau se dilate et la vase d'expansion compense à laide de la membrane interne en se retractant et se dilatant. S'il n'y a pas de vase la pression augmente car l'eau prend de plus en plus de volume. Une fois une pression limite atteinte le groupe de sécurité libère de l'eau pour diminuer la pression. Résumé s'il n'y a pas de vase alors via le groupe de sécurité vous aller avoir une perte d'eau plus important.
Oui ça je sais bien, mais il y a bien un groupe d'expansion interne, il s'agit du réseau de chauffage.
Quand je remet la pression ik faut quand même que j'ouvre la vanne plusieurs secondes, donc je rajoute au moins 1L pour remonter à 2 bars (le mano indique 0 bar quand je démarre le remplissage).
J'avais un chauffage qui fuyait mais depuis le changement du robinet thermostatique c'est réglé. Donc je ne sais pas où part toute cette eau.
Palatino a écrit:Une groupe de sécurité, pour moi, c'est pour le ballon d'eau chaude, et donc externe à la PAC.
Il y a bien une soupape de sécurité sur le réseau chauffage dans l'ui de la pac.
Cette soupape peut être fuillarde, dans ce cas on peut ne pas s'en apercevoir si son évacuation est canalisée.
Ytec,
Excellente remarque !
TigerB a écrit: S'il n'y a pas de vase la pression augmente car l'eau prend de plus en plus de volume. Une fois une pression limite atteinte le groupe de sécurité libère de l'eau pour diminuer la pression. Résumé s'il n'y a pas de vase alors via le groupe de sécurité vous aller avoir une perte d'eau plus important.
Il est peu probable qu'il n'y ait pas de vase d'expansion.
Si toutefois il n'y en avait pas où si celui ci est défaillant Woofy verrait la pression augmenter (et non diminuer) jusqu'à la valeur de tarage de la soupape (probablement 3 b).
Woofy a écrit:Hello,
Vase expansion.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Ytec a écrit:Bonjour,
Je confirme, ayant ce soucis actuellement et face a un reparateur qui prend son temps pour venir changer mon vase, a chaud le mano monte vite a 2,5 et la soupape de secu regul. Si pas de chauffe qq heures, bim pression sous 1,3 et pac en secu. C est relou.
Une installation sans vase serait suicidaire. A mon avis sur du long terme a plus de deux bars tu deglingues tout.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Si on parle bien de PAC Atlantic, le vase est dans l'unité interne, en rouge.
D'ailleurs Elo51-10, on ne sait toujours pas s'il s'agit d'une construction neuve ou pas ?
Env. 60 message Ajaccio (20)
Sachant que sauf si le VE est totalement fuyard, la plupart du temps, c'est la membrane qui devient poreuse et laisse passer l'air qu'il contient dans l'eau. Donc si votre chauffagiste traîne, vous pouvez toujours le regonfler pour gagner du temps avec une pompe à vélo ou un gonfleur de pneus. Vous trouverez facilement des tutos pour le faire. Il faut surtout faire chuter la pression du réseau à 0 avant de le gonfler. Et gonfler a 0.3 bar en dessous de la pression de service.
De : Ajaccio (20)
Merci Gic mais deja fait. Ca dure 3 semaines. J en suis a penser que la valve est fuyarde.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Photolover Env. 30 message La Chapelle Achard (85)
Salut,
Ça a donné quoi ces derniers mois ? Vous avez trouvé des solutions ?
J ai le même soucis donc pour tester, j ai mis l évacuation de la soupape de sécurité dans une bouteille d eau, ça me permettra de voir si elle fuit.
Picto recompense Photolover
De : La Chapelle Achard (85)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 13h01
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
8
