Chaudière DIETRICH claquements
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 124 fois
Env. 10 message Dordogne
j'ai acquis il y a quelques mois une maison avec un étage avec un chaudière à gaz DIETRICH dans le garage, au RdC. Arrivée de l'hiver, pas de problème de chauffage au début. Tous les radiateurs fonctionnent et chauffent bien, sur toute leur surface. Ils sont tous à l'étage.
Mais depuis quelques semaines j'ai un bruit de claquement qui se déclenche une fois que ma chaudière a chauffé.
J'ai du mal à localiser ce bruit mais il n'est pas directement sur la chaudière. La chaudière arrête de chauffer, les claquements arrivent au bout de 2 ou 3 min, environ une dizaine toutes les 30 sec en s'intensifiant, avec le dernier assez fort, puis plus rien.
Donc première question : je ne vois absolument pas d'où peuvent provenir ces claquements.
J'ai remarqué par la suite que le sèche-serviette de la SdB était froid sur le haut. C'est le radiateur le plus en hauteur. Du coup j'ai purgé l'air (il y en avait) maintenant il chauffe en entier. J'ai réinjecté de l'eau pour revenir à une pression de 1.5 bar (c'était ce qu'il y avait avant ces problèmes).
Malgré tout j'ai toujours ces claquements et surtout tous les autres radiateurs (sauf SdB) chauffent maintenant qu'à moitié, le bas est froid.
J'ai fait un test en fermant tous les radiateurs sauf un (le plus grand, celui du salon) et là il chauffe presque sur toute la surface (tiède en bas mais ça n'est plus froid). Du coup, je me dis, problème de pression d'eau (ai-je raison d'ailleurs ?)
Je rouvre tous les radiateurs et je remets de l'eau pour être à 1.7 à froid et en chauffe, ça passe à 2 bar.
L'augmentation de pression en chauffe me semble normal, pouvez-vous me confirmer ceci ?
Mais du coup, je me pose la question : une pression de 2 bar en fonctionnement pour une maison à étage, est-ce normal ou excessif ?
De plus, ça n'a pas résolu les bruits de claquements car ils sont toujours présents.
Désolée pour la longueur du post mais l'ancien proprio a disparu dans la nature, je ne peux rien lui demander sur le fonctionnement ou autre.
Merci pour vos retours et conseils
Dept : Dordogne
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Salut. 0,3 bars en chauffe ca semble etre ds les tolerances. 2 bars est un peu haut mais ca passe. De toutes facons a 2,5 ta soupape de securité commencera a s ouvrir.
Tu peux, a froid et en cassant la pression, controler la valeur de gonflage de ton vase d expension. L id serait tout de meme de revenir autour des 1,5 1,8 en chauffe.
Pour les claquements, dilatation retractation des materiaux?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Exocet a écrit:Salut. 0,3 bars en chauffe ca semble etre ds les tolerances. 2 bars est un peu haut mais ca passe. De toutes facons a 2,5 ta soupape de securité commencera a s ouvrir.
ok, tant que ça reste à 2 bars, pas de stress.
J'avoue que la manip que tu décris, je ne sais pas trop comment la faire.
Je vais voir cette histoire de valeur de gonflage du vase d'expansion.
Les claquements sont moins intenses maintenant (moins forts) mais toujours présents. Le problème est que je n'arrive pas à les localiser. Ce n'est pas au niveau de la chaudière ou à proximité. Je suppose que c'est au niveau de la tuyauterie mais même en la suivant, impossible de les localiser.
Merci en tout cas pour ce retour.
Dept : Dordogne
Env. 30 message Jungholtz (68)
Est ce que le départ et retour chauffage de vos radiateurs ne sont pas inversé
voir sous la chaudière le départ chauffage et suivre le tuyau s'il est apparent jusqu'au radiateur
cdt azlire
De : Jungholtz (68)
Bonjour Azlire,
attention j'y connais rien mais je n'ai pas l'impression que ce soit inversé.
Déjà une photo montrant la pression en chauffe
Ici l'entrée et sortie d'eau, à l'arrière de la chaudière. Le tuyau le plus chaud est en haut, le plus froid (tiède en fait) en bas.
Donc je suppose dans l'ordre sortie vers les radiateurs en haut, retour eau "froide" en bas
Photo suivante niveau des connexions : à droite de la photo : eau chaude, à gauche : eau "froide".
Et en suivant les tuyaux, même gainés on sent la différence de chaleur. Eau chaude à droite, eau "froide" à gauche.
C'est bien le tuyau de droite qui part vers l'arrivée du radiateur du salon.
Ca m'a l'air bon.
Dept : Dordogne
Le modèle de la chaudière pour vérifier la vue éclaté de la chaudière
et ou se situe le départ et retour chauffage
De : Jungholtz (68)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 21h13
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
