Decoupe carrelage contour de porte Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 171 fois
Env. 20 message Rhone
Je pose mon carrelage et j'arrive au contour des portes. J'ai le même carrelage dans plusieurs pièces et je suis partie de la pièce principale pour faire une continuité.
C'est vraiment pas simple ces découpes de carrelage. Mon interrogation est suite à la découpe je vais forcément avoir un décalage avec les plinthes. (Voir photos)
Il va y avoir le joint sous la plinthe qui va combler un peu mais j'ai peur qu'il y a trop d'espace après la coupe.
On peut le voir sur les photos avec un gabarit en carton que j'ai fais.sur la troisième photo j'ai un peu accentué pour bien vous montrer.
Auriez-vous une astuce pour combler l'éventuel vide qu'il y aurait ? (Acrylique même couleur ? Joint de même couleur? Autre ?)
Bonjour, les joints pour carrelage sont faits pour cela.
Bonjour.
Et le bois ça se découpe pour passer le carrelage en dessous.
Et donc minimiser le jeu entre le carreau et la plinthe.
Dept : Alpes Maritimes
Membre super utile Env. 800 message Aix Les Bains (73)
Oui la bonne solution c'est de couper le retour en bas du dormant pour glisser le carrelage dessous et ainsi minimiser la largeur du vide sous la plinthe
De : Aix Les Bains (73)
Raaaa punaise j'avais pas pensé à ça ^^'
Je me suis retourné le cerveau et maintenant la solution paraît si simple Rolleyes En plus ça va me permettre de cacher les éventuels petits éclats qu'il peut y avoir lors de la coupe. Dommage du coup que je n'y ai pas pensé pour le premier carreau.
Merci pour vos retours je vais faire ça.
Sinon j'aurais effectivement comblé avec du joint à carrelage mais comme il est plus claire j'ai peur que ça se démarque trop.
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 09h16
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
