Pose placo sur plafond OSB
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 151 fois
Env. 30 message Hautes Alpes
J'habite ma maison en paille depuis 2019.
Je voudrais terminer en placo les plafonds du 1er étage, actuellement en OSB (caissons remplis de paille).
Je crois comprendre que j'ai intérêt à utiliser des suspentes sur lesquelles fixer des fourrures métalliques.
Je n'ai pas besoin de laisser beaucoup d'espace (le minimum, en fait, juste de quoi passer des gaines pour l'éclairage), je m'interroge sur le risque qu'il y aurait à fixer les fourrures directement sur l'OSB, sans suspentes, voir à visser le placo directement sur l'OSB. En 4 ans ça n'a pas bougé...
Hors de question d'enduire toute la surface de l'OSB, trop de boulot....
A vos avis et conseils de matos, merci !
Dept : Hautes Alpes
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
edit suppression du message inutile ... navré
De : Sain Bel (69)
Quelle surface avez-vous à couvrir, rampants compris, et quelle hauteur de plafond ?
En principe, les suspentes sont là pour régler les éventuelles différences de hauteur mais surtout pour "donner du jeu" à l'ensemble et éviter les contraintes dans le plan du placo.
Dept : Yonne
En tout, environ 50 M2, tout sous rampants (2 chambres, couloir, trémie, sdb). De 1,5 à 3m10 de hauteur.
Dept : Hautes Alpes
Après réflexion et recherches, je vais finalement faire un plafond suspendu dans la salle de bains avec cornières, fourrures, demi-colliers, tiges filetées et cavaliers, et fixer le placo directement sur l'OSB ailleurs.
Dept : Hautes Alpes
Autant je vois bien l'intérêt du plafond en placo, autant je ne vois pas l'intérêt pour les murs en rampants surtout s'il faut ressortir les boîtes électriques.
J'ai déjà traité des murs OSB de la façon suivante:
-Impression, collage d'un voile intissé ou multi-directionnel, deux passes d'enduit et basta...
Mais ce n'est que mon point de vue.
Voir peut-être avec plaquisteheureux...
Dept : Yonne
Aaahhh.... Je n'avais pas pensé à cette option, je ne connais pas ces voiles intissés, je vais regarder. J'y serais sans doute gagnante en temps (et en argent). Merci, top !
Dept : Hautes Alpes
Avec un enduite de lissage ensuite ?...
Dept : Hautes Alpes
cépacek a écrit:Autant je vois bien l'intérêt du plafond en placo, autant je ne vois pas l'intérêt pour les murs en rampants surtout s'il faut ressortir les boîtes électriques.
Je recommence en mode "réponse" :
Merci pour la suggestion, je n'avais pas pensé à cette option, je ne connais pas ces voiles intissés, je vais regarder. J'y serai sans doute gagnante en temps (et en argent). Merci, top !
Enduit de lissage ensuite ?
Dept : Hautes Alpes
Oui, deux passes pour noyer les fibres, et éventuellement, une couche d'impression (acrylique) avant enduit.
Ne pas lésiner sur la colle.
Dept : Yonne
En cache depuis avant-hier à 21h41
Devis ponçage & peinture
Photos déco de chambres d'enfants
30 idées de tables basses pour votre salon
