Dysfonctionnement Biorock D6. Problème récurrent.
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 82 fois
Membre utile Env. 900 message Toulouse (31)
J’ai posé, il y a environ 10ans une micro station Biorock D6. Elle fonctionnait très bien jusque là. Depuis environ 1,5 mois, elle se bouche tous les 4 ou 5 jours.
Mon problème est le suivant: les eaux usées arrivent dans la fosse dans un genre de bloc noir moulé à la structure de la fosse 3000l. Pour pouvoir intervenir, sur le dessus, un trou est prévu pour passer un furet. À cet endroit là, une croûte blanchâtre se forme et durcie.
Tous les 5 jours, avec l’aide d’un furet, je rentre de 3 ou 4 cm dans cette croûte, et l’eau accumulée dans les tuyaux explose le reste de croûte en coulant comme un gezer.
Je nettoie tout à l’aide d’un furet karcher.
Une fois tout nettoyé, je m’assure que tout fonctionne bien, et c’est le cas. L’eau d’une chasse d’eau arrive avec pas mal de vitesse ce qui me laisse penser que la pente dans le tuyau d’arrivée est bonne.
Pour parler clairement (désolé ), la merde et le papier s’accumulent dans le bloc noir ou un tuyau descend dans l’eau et au lieu de se dissoudre, cela forme une croûte.
Quelqu’un connaît il le problème?
Merci d’avance….
Ps: Nous n’avons rien changé. Papiers, lessive, etc…
Bonjour, la création de croûte et normale dans une fosse septique, les eaux usées qui arrivent doivent être dirigé au-dessous de cette croûte.
Donc soit il y a une pièce de détérioré, soit votre fosse dois être vidé, l'avez vous déjà fait faire ?
Pour ce qui est des bouchons blanchâtres, cela arrive souvent avec les poudres des lave-linge. Si vous le pouvez contrôler que vos tuyaux ce ne soit pas en train de ce boucher avec cette poudre
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, la création de croûte et normale dans une fosse septique, les eaux usées qui arrivent doivent être dirigé au-dessous de cette croûte.
La fosse a été vidé il y a 1 semaine.
La croûte se forme juste à l’arrivée des eaux usées dans la fosse. Ce qui a la longue, obstrue l’arrivée des nouvelles eaux usées.
Le tuyau d’arrivée arrive dans un bloc thermomoulé avec la structure de la fosse.
Lorsque j’ai fait vider la fosse, on m’a dit de m’assurer que le tuyau du dessous qui dirige les eaux vers le milieu de la hauteur de la fosse était toujours présent. Il y était bien.
Le dessus est ouvert, d’après certaines personnes, pas expert, me dise que c’est ça mon problème. C’est à dire que le dessus devrait être fermé pour envoyer tout en bas.
C’est moi, qui est monté la fosse, et ce trou était déjà comme ça ….
Il sert pour tringler au cas où.
Vous voyez comment c’est fait à l
Intérieur ce modèle?
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
Photos plomberie
Photos plomberie
