Env. 10 message Isere
Bonjour, nous venons de nous installer dans un nouveau logement en location. Nous sommes 4 et les plombs saute quand trop d’appareils sont branchés.
On m’a conseillé d’augmenter le contrat énergie pour augmenter les capacités, seulement nous sommes déjà sur du 9000A.
Nous n’avons également pas de court circuit à notre connaissance, donc pas déduction nous pensons à la capacité du tableau électrique ou au fait qu’il est pas conforme à la surface du bien et au nombre d’appareils branchés.
Un grand merci si vous pouvez nous conseiller !
Dept : Isere
Qu'est ce qui saute exactement (car des plombs il n'y en a pas ici) ?
- le compteur Linky ?
- le disjoncteur général EDF ?
- un interrupteur différentiel 30mA en tête de rangée ?
- le disjoncteur d'un circuit particulier ?
Sinon, à part des interrupteurs différentiels un peu chargés, je ne vois rien d'anormal dans ce tableau plutôt propre, et de toute façon cela n'occasionnerait pas une coupure.
Et cela ne peut pas être lié à la "capacité du tableau électrique ou au fait qu’il est pas conforme à la surface du bien (règle qui de toute façon a été supprimée il y a 8 ans) et au nombre d’appareils branchés".
A approfondir lorsqu'on saura ce qui saute.
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Et cela ne peut pas être lié à la "capacité du tableau électrique ou au fait qu%u2019il est pas conforme à la surface du bien (règle qui de toute façon a été supprimée il y a 8 ans) et au nombre d%u2019appareils branchés".
Bonjour, c’est le troisième interrupteur en partant de la gauche ligne du bas qui saute. Il a en charge l’entrée avec lave linge et prise du couloir/ prises du salon (tv/console/box/lumiere) les prises cuisine (frigo/congelateur/four/micro ondes).
et ce qui est étrange c’est que le deuxième interrupteur ligne du haut en partant de la gauche gère le lave linge aussi et le quatrième interrupteur en partant de la gauche ligne du haut gère les prises du salon.
Cela saute généralement quand le lave linge et lave vaisselle est branché ou lave linge four ou lave-vaisselle four …
Dept : Isere
Env. 100 message Lot Et Garonne
All3ycats a écrit:et ce qui est étrange c’est que le deuxième interrupteur ligne du haut en partant de la gauche gère le lave linge aussi et le quatrième interrupteur en partant de la gauche ligne du haut gère les prises du salon.
Quand vous dites qu'ils "gèrent" vous vous basez sur des étiquettes dans le tableau ou vous avez testé exactement ce qui est coupé quand vous abaissez un disjoncteur ?
Normalement on ne peux pas avoir 2 disjoncteurs pour un même appareil.
Et le 3ème rangée du bas en 16A je ne vois pas comment il pourrait gérer tout ce que vous citez, si c'est bien le cas il a dû y avoir une modification des circuits, ou il y a un court jus quelque part.
Mais testez bien ce qui est raccordé à chaque disjoncteur d'abord.
Dept : Lot Et Garonne
C'est une surcharge du circuit, vous avez trop de choses raccordées sous ce seul circuit.
Un disjoncteur 16A vous limite à 3600W pour éviter l'échauffement des fils.
Les appareils gros consommateur type lave-linge ou lave-vaisselle tirent environ 2000W pendant la phase de chauffe, un four près de 3000W et le petit électroménager de la cuisine (cafetière, micro-onde, bouilloire, grille pain...) entre 1000W et 3000W.
Donc normal qu'en usage simultané de plusieurs appareils cela puisse parfois sauter.
Et augmenter la puissance d'abonnement n'y changera rien.
Donc :
- faire attention à ce qui fonctionne simultanément.
ou
- mieux répartir sur plusieurs circuits les appareils gros consommateurs que vous branchez.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 22h52
