Isolation phonique plancher et nouvelle cloison
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 105 fois
Dans une immeuble ancien, avec au sol un parquet ancien, je souhaite couper une pièce en deux par une nouvelle cloison.
Je souhaite une bonne insonorisation entre les deux pièces (la nouvelle pièce sera une chambre et le reste un salon, il faut pouvoir vivre/regarder la télé/petit-déjeuner une fois l'ado couché).
Ce que je pense faire:
1/ pose d'un parquet flottant sur sous-couche appropriée sur la surface de la nouvelle chambre.
2/ monter une cloison en placo phonique + laine de verre qui repose directement sur la même sous-couche que le parquet flottant pour désolidarisation maximale de cette cloison du reste de la pièce.
3/ au sein de la cloison, insérer une porte acoustique pour le passage entre les deux pièces.
Mes questions:
- quelle sous-couche choisir? Je ne suis pas contre avoir une marche entre les deux pièces, je peux me permettre une solution sérieuse (j'ai 2.70m de plafond)
- quelle épaisseur pour la cloison? Placo propose des solutions phoniques types de 72mm ou 98mm.
- quelles sont les bonnes solutions (phoniques) pour la jonction de cette cloison aux murs existants (en pierre + carreau de plâtre)
Merci,
Harold
Dept : Seine Saint Denis
<Placo propose des solutions phoniques types de 72mm ou 98mm. >
72/48 = montants de 48, laine de 45 mm; 1 BA 13 de chaque coté
98/48 = montants de 48, laine de 45 mm; 2 BA 13 de chaque coté
Sans hésitation optez pour une 98/48
<- quelle sous-couche choisir? >
par exemple chez Rockwool : Rocksol (existe en plusieurs versions expert, prémium..)
chez Isover Domisol LR ou LV
Il existe bien d'autres fabricants de sous-couche
< quelles sont les bonnes solutions (phoniques) pour la jonction de cette cloison aux murs existants >
désolidarisation par bandes de liège par exemple
Cdt
lucienpel a écrit:
<par exemple chez Rockwool : Rocksol (existe en plusieurs versions expert, prémium..)>
Merci pour la réponse! Deux petites questions encore:
Puis-je poser un parquet flottant sur Rocksol? Ou alors d'abord des panneaux OSB?
Puis-je monter ma cloison dessus (par exemple si je mets une dalle OSB) ou ce sera trop lourd? J'ai peur qu'en montant la cloison sur le parquet existant les bruits d'impacts venant du reste de la pièce vers la nouvelle chambre soient beaucoup plus importants, mais je me trompe peut-être.
<Puis-je poser un parquet flottant sur Rocksol? Ou alors d'abord des panneaux OSB?>
tout dépend de la classe de compressibilité de l'isolant sous couche que
le fabricant de parquet admet sous son parquet
Les classes de compressibilité des sous couches isolantes : SC1, SC2, SC3
SC1 étant la moins compressible, mais la moins performante acoustiquement parlant.
Pour les cloisons cela va dépendre de leur type:
ossature métallique genre 48/72, 48/98, ...... ou carreaux de plâtre, ...
Attention si la cloison est montée sur le plancher flottant il faudra quelle soit
complètement désolidarisée de la structure: murs, plafond, ..
Cdt
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 09h23
