Projet construction inspiration brutaliste maquis de l'île d'Elbe (Corse)
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 119 fois
Env. 10 message
j'ai acquis une terre constructible dans la commune de Marina Di Campo à l'île d'Elbe. Je voudrais y construire une petite Villa (entre 70m² et 120m²). Il s'agit d'un projet inscrit dans un futur à moyen terme. Je suis belge habitant Bruxelles, ma compagne est italienne et bien que me débrouillant en italien, je préférerais travailler avec une équipe d'ingénieur.e.s francophones. Je me suis donc dit que travailler avec un cabinet d'étude en Corse voisine pourrait être une solution. Paysage et climat similaires. Francophonie, proximité.
Quelqu'un.e, au sein de ce forum, aurait-i.elle une expérience similaire ou des conseils à partager?
Cordialement.
Benjamin
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'architecture...
Allez dans la section devis architecte - construction de maison du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de architectes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les architectes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-1-devis_architecte.php
De : . (1)
Bonjour.
Putain, encore un sujet en doublon.
J'en ai vraiment marre de cette pratique inutile et improductive de doubler les sujets de discussion.
J'aurais vu je n'aurais pas répondu sur l'autre sujet de discussion.
Ou je n'aurais pas répondu sérieusement.
Dept : Alpes Maritimes
Env. 10 message
Calète a écrit:Bonjour.
Je ne pense pas que ce soit une "pratique" , le site à buggé à un certain point. Je n'ai pas bien compris ce qui s'est passé lors de la publication de mon message et, bien qu'inscrit et connecté j'ai dû revenir en arrière dans l'historique de mon navigateur pour récupérer mon message, .... Bref . Je pense que c'est à ce niveau que le message à été enregistré 2 fois. Et si cela vous semble une "pratique" peut-être faudrait-il vérifier si la fréquence du problème n'est pas due au problème que j'ai rencontré dans la procédure de publication qui pourrait très bien se produire régulièrement.
Env. 10 message
gilles2776 a écrit:Https://www.forumconstruire.com/construire/topic-470761-projet-construction-inspiration.php#6335371
Je crois qu'il y a un soucis au niveau de la procédure de publication, j'ai dû aller en arrière dans mon historique pour récupérer mon message et je crois que c'est à ce niveau que le site a créé un doublon. En tous cas je ne l'ai évidemment pas fait consciemment.
Je crois que plus on est stressé et pressé plus ce phénomène de doublon arrive. Voir de triplon.
Le site fonctionne bien.
Des défaillances de connexion peuvent donner l'impression que le message n'est pas publié mais après un rafraichissement c'est bon.
Pareil en cas de publication lors d'un changement automatique d'adresse IP.
C'était mieux au temps des signaux de fumée
Biggrin
BenBXL a écrit: peut-être faudrait-il vérifier si la fréquence du problème n'est pas due au problème que j'ai rencontré dans la procédure de publication qui pourrait très bien se produire régulièrement.
Rien de tout ça, c'est tout simplement un problème entre l'écran du PC et le fauteuil
De : . (1)
Env. 10 message
Donc vous savez ce qui s'est passé entre l'écran et le fauteuil, vous êtes voyant? Sale ambiance de premiers de classe sur ce site
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 15h45
Devis architecteArtisan
Devis architecte
Photos de plans de maison
